Ten ventilátor za kabinou jsem si dělal u první se kterou jsem jezdil a asi bych to už víc nedělal. Za 1. zvýšíš si tím hluk v kabině a za 2. jak ti někde trochu prosakuje olej na motoru tak ti to bude v kabině smrdět a sám víš jak je to s těma netěsnostma to bych tam radši někde nakopal ten olejáč jak psal Pavel
Pane Drtikol sype se vám zrní ...
Nacvakej to tam a jedˇ - slovo nejde neznám!!!
Motor mám absolutně suchý, jediné místo kde mi uniká olej je přesuvník vstřiků (to stačí 1x za rok umýt wapem, v prohlubni pod ním v bloku bývá okolo 5mm olejové kaluže) to by mi do kabiny smrdělo už teď. A s hlučností při běhu ventilátoru jsem smířený , a mimo běh chci mít pokud bude ventilátor za kabinou, zavírat v kabině vstup šubrem nebo klapkou
zdravim
Měl bych taku otazku, při kontrole brz na STK mi na Tatra 815 rv. 90 naměřili ze mi přední kola, tedy predna naprava stale brzdi na,, 0,8,,, tedy při roztočení kol na zkušebních přístrojů to vykazovalo že brzdim a proto se to nedalo řádně změřit, zkoušel jsem brzdove kluce povolit, ale nepomohlo to. tedy jsem předpokládal že to budou brzdy, shodil jsem dole kolo, buben, ale se volně točí .. a teď to začalo hučet v předním diferak behem jízdy na co se mam tesit při opravě? vysypane lozisko? ci co by se mohlo podělal ine?
zdravim pani , mal by som na vas prosbu ci sa uz niekto stretol stym ze za vyzrazala voda vo vzduchovom systeme a nasledne sa vplyvom tej vody vytvorila korozia ktora zanasala cely system a vo vsetkych ventiloch ci uz 4cestak atd bol bordel nasledkom coho je maly tlak v systeme a veci nefunguju spravne , jedna sa o T815 agro
Uživatelé prohlížející si toto fórum: Ahrefs [Bot] a 0 hostů
