daf lf 45.170 euro 3 chzbové hlášení na displeji
Chlapi na mém dafu 45.170 euro 3 se v poslední době tak cca po 200km na displeji objevilo engine WARNING, to trvá posledních asi 1000km. Dnes se začalo místo engine Warning hlásit abs truck warning . Vysledoval jsem , že asi dvakrát po třech minutách se na displeji objevi abs truck warning a 3x vydá čtyři akustické tony, pak zase po daseti minutách 3x abs warning se čtyřmi akust. tony a pořád dokola. Je to za jízdy nepříjemné ten bzučák a navíc mám strach s tím jezdit, aby mi to někde nekleklo, nevim co s tím dělat, nebo kde muže byt chyba, zkuste poradit díky. Všechno se to zobrazuje žlutě.
Re: daf lf 45.170 euro 3 chzbové hlášení na displeji
engine warning je varování motoru a to tam občas skočí a zmizne a zase je klid,ale to abs budou asi vyrezlé okroužky na brzdovém kotouči s kterých snímač abs snímá , vymen kotouče i abs čidla a bude klid,dnes kotouč za 1200 i s daní se dá sehnat. Jinak jen diagnostika , které kolo to dělá.
LF 45.170 7,5t
LF45.220 12 T
díky za radu mám dafa rok a zatím fungoval, prosím ta nevíš kdo tak v okolí vsetína je dobrý na dafy a umí diagnostiku případně opravy, díky předem a měj sa.
kdyby jsi jel přes valašské Klobouky tak bych to i napíchnul na diagnostiku.. opravy nevím vše dělám sám co jde.
LF 45.170 7,5t
LF45.220 12 T
Dá se čidlo promerit klidový stav má 1200 Ω o kolik se změní při otáčení kola?
mikači díky za rady a muzes mi na mail poslat svůj mobil, že bych se s tebou domluvil na diagnostice muj mail: ovoson@seznam.cz
máš to tady ve zprávě na foruu
LF 45.170 7,5t
LF45.220 12 T
Uživatelé prohlížející si toto fórum: Majestic-12 [Bot] a 16 hostů
