NoPampers
Porucha ad-blue a chyba motoru
Dobrý večer přeji všem. Vlastním Atego 813 a jak teď byli mínusové teploty až -21°C tak mi vyhodil chybu motoru a následně mi zmizelo ad-blue z přístrojové desky ani neukazuje hladinu. Netušíte v čem je zakopaný pes?
čtv úno 25, 2021 7:12 pm
Krocan
Re: Porucha ad-blue a chyba motoru
AdBlue zamrzlo a nevstřikuje. To vyhodí chybu.Jestli zmizení kontroly hladiny AdBlue z palubovky je u Atega součástí varování, že systém nefunguje, to nevím. BTW v těchto teplotách už by mělo zase fungovat. Je ale možné, že máš zanesenou trysku, to zmrznutí tomu nepřidalo a budeš muset trysku propláchnout, nebo raději dát novou. K tomu zmizelému ukazateli: zkus vypnout a zapnout baterku/y (nevím, zda Ateko je 12v či 24v). :hands:
Odpověď na základní otázku je: !mínus 7 miliard! :bomb:
pát úno 26, 2021 2:13 pm
ATW service
Kódy MR ukazují na chybu senzoru NOx... Pokud si ho neměnil 5-7 let nebo vůbec, mohl by být problém tam. Obvykle větší životnost nemá...
pát úno 26, 2021 3:04 pm
NoPampers
Já osobně jsem na tom měnil pouze koleno výfuku. Jediný co mi trochu zaráží je, že ad-blue lehce čas od času blikne. Kde bych ten senzor NOx najdu. Je to rok 08. Zkusím i odpojit tu baterku. Vůbec to nemá výkon
pát úno 26, 2021 3:15 pm
ATW service
Najdeš na tělese tlumiče (viz obrázek). Dej si do googlu "atego sensor nox". Mohl by být problém i v elektrice/kabelech, ale obvykle se musí vyměnit celý sensor...
pát úno 26, 2021 5:34 pm
NoPampers
Tak zjištěno, že adblue to po toškách žere. Nevíte kde najdu ještě filtr adblue u atega 2 r.v.08. případně postup jak ho vyndat?
stř bře 17, 2021 5:41 pm
ATW service
Vypadá to, že ses pod to auto ještě nevohnul... Filtr najdeš na čerpadle a "vyndá" se jako každej jinej filtr s vložkou... :thumbud:
pát bře 19, 2021 3:13 pm
NoPampers
Takže změna. Vyhazuje to pojistky. Když jsem ji vyměnil 10A, tak to běželo, ale za chvilku praskla znovu.
Naposledy upravil(a) NoPampers dne sob bře 20, 2021 5:06 pm, celkem upraveno 2 x.
pát bře 19, 2021 3:58 pm
ATW service
Hoď foto s popisem, ať se hnem z místa... A nebo použij google, ať víš jak víčko/nádobka filtru vypadá...
pát bře 19, 2021 4:57 pm
NoPampers
Zjistil jsem že to vyhazuje 10A pojistku. Vyměním. Jde to a po chvilce praskne.
sob bře 20, 2021 5:08 pm
ATW service
To není foto čerpadla, ale nádrže. Chce se to ohnout víc. Filtr je u čerpadla...
sob bře 20, 2021 9:35 pm
NoPampers
Tak jsem našel ještě tohle
ned bře 21, 2021 2:38 pm
ATW service
Bingo! Filtr je z druhé strany té jednotky... https://www.youtube.com/watch?v=m7mXL0cjA-8
ned bře 21, 2021 5:02 pm
NoPampers
Super, díky moc. Teď by mi ještě zajímalo proč to vyhazuje 10A pojistku
ned bře 21, 2021 7:12 pm
ATW service
Možná se přidírá čerpadlo, možná umírá výhřev, možná něco jiného... Věštění z koule... Ideálně napíchnout na diagnostiku a jednotku AdBlue otestovat...
ned bře 21, 2021 7:32 pm
Zpět na „Technická témata“
