Re: Poruchy a opravy Tater
a taky tu kulisu pod řadičkou a palec co do ní zapadá
Besttracer. Logicky, za komanů dělala serva jedna jediná firma a matky jsou stejné jak pro Tatru tak pro Liaz z tehdejší doby. Změř průměr závitu a stoupání a vsadím se že pár těchto matek ve skladu za dílnou najdu.
Ked maticu nezozenies,skus volat vyrobcovi Charvat axl Semily,tam by mali mat.
díky za reakce, tak nakonec jsem ji sehnal na eshopu Obchod ProDilnu, je to Matice korunková nízká s jemným závitem, DIN 937, bez úpravy M42 x 1,5, v okruhu +- 60 km jsem ji nesehnal skladem, ,mělo se to údajně používat iv dešte,... , ve spojích. materiálech jsem také nepochodil.. skladem neměli ani malé ani velké, z nichž by to šlo doststružit.a jejich údajně museli objednat kvůli mně min 10ks a čekání 10-14 dní.
Tak dneska jsem vyjel a druhá točka na skládce vysypu a nešlo zařadit, chcípnout a kabina totálka bez vzduchu. Přilítla druhá Tatra s tyčí napojime vzduch....nic vyšlapu luft a naběhla jedna rafička, tak je druhý okruh bez vzduchu. Aspoň, že mě nakladač dotáhnul jak sáňky na rovinu a trochu suchou zem. Jinak totálně od blata
...regulátor...
Pavle regulátor vyměněnej a furt stejny, tak čtyřcestný ventil zítra. jeden okruh má 8.5 a druhej někde na 4.5. Stejně je zajímavý, že jsem povolil samoštely na válcích a stejně se to nepohlo.
...možný je všechno,povolit-musíš ty šrouby úplně vytočit,co to jde...
Měl sem to povolený trochu a pakna maximum. Tak to byl čtyřcesťák. Pak jsem si vyměnil manžetu, předtím to někdo dal z vrchu. Je to pracný tak jsem to nasadil jak to má být, krycí plast vylomenej tak aspoň ostrá hrana utlumená hadičkou a novej plast kolem světla
Čus kluci, mám dotaz. Začal mi utíkat vzduch a zjistil jsem, že při zabržděném autu mi pořád mírně fouká do zadních brzdových válců přes hadičku na pružinu. Reléový ventil ruční brzdy jsem vyměnil a pořád stejné. Ještě vyměním ovládací ventil ruční brzdy v kabině. Potom už nevím. Nemáte někdo stejnou zkušenost? Dík
Pardón mám Terrno euro 3
Kabinu bych nechal na konec. releový ventil má na druhé straně auta bratříčka- ovládací ventil ruční brzdy. vypadá podobně, ale má jiné těsnivo. prověřil bych brzdové válce a potom tyto dva ventily, ten v kabině dává vzduch do toho ovládacího a brzdiče přívěsu, do válců přímo myslím ne.
Brzdové válce po odbrzdění a sešlápnutí nožní brzdy nefučí. Přece když zatáhnu ruční brzdu v kabině měl bych uzavřít reléový ventil a tudíž by neměl jít žádný vzduch do válců,ale přesto jde a utíká. Na druhé straně je zátěžak,ten přece nemá s ruční brzdou nic ne?
Uživatelé prohlížející si toto fórum: Ahrefs [Bot] a 0 hostů
