nevim
Re: Poruchy a opravy Tater
a taky tu kulisu pod řadičkou a palec co do ní zapadá
pát pro 31, 2021 12:53 pm
besttracker
Ahojte
neví někdo katagolove číslo velké zajišťovací matice na servořízení na euro2? v katalogu je na obrazku,ale není popsána,ani na další straně katalogu...Děkuji
ned led 02, 2022 12:50 pm
Besttracer. Logicky, za komanů dělala serva jedna jediná firma a matky jsou stejné jak pro Tatru tak pro Liaz z tehdejší doby. Změř průměr závitu a stoupání a vsadím se že pár těchto matek ve skladu za dílnou najdu. :wink:
stř led 05, 2022 9:54 pm
laco tatra
Ked maticu nezozenies,skus volat vyrobcovi Charvat axl Semily,tam by mali mat.
ned led 09, 2022 11:22 am
besttracker
díky za reakce, tak nakonec jsem ji sehnal na eshopu Obchod ProDilnu, je to Matice korunková nízká s jemným závitem, DIN 937, bez úpravy M42 x 1,5, v okruhu +- 60 km jsem ji nesehnal skladem, ,mělo se to údajně používat iv dešte,... , ve spojích. materiálech jsem také nepochodil.. skladem neměli ani malé ani velké, z nichž by to šlo doststružit.a jejich údajně museli objednat kvůli mně min 10ks a čekání 10-14 dní.
pát led 28, 2022 4:00 pm
karel slezák
Tak dneska jsem vyjel a druhá točka na skládce vysypu a nešlo zařadit, chcípnout a kabina totálka bez vzduchu. Přilítla druhá Tatra s tyčí napojime vzduch....nic vyšlapu luft a naběhla jedna rafička, tak je druhý okruh bez vzduchu. Aspoň, že mě nakladač dotáhnul jak sáňky na rovinu a trochu suchou zem. Jinak totálně od blata :D
pon led 31, 2022 6:42 pm
pavel 815
...regulátor...
pon led 31, 2022 11:15 pm
karel slezák
Pavle regulátor vyměněnej a furt stejny, tak čtyřcestný ventil zítra. jeden okruh má 8.5 a druhej někde na 4.5. Stejně je zajímavý, že jsem povolil samoštely na válcích a stejně se to nepohlo. :wall:
úte úno 01, 2022 7:51 pm
pavel 815
...možný je všechno,povolit-musíš ty šrouby úplně vytočit,co to jde...
úte úno 01, 2022 11:37 pm
karel slezák
Měl sem to povolený trochu a pakna maximum. Tak to byl čtyřcesťák. Pak jsem si vyměnil manžetu, předtím to někdo dal z vrchu. Je to pracný tak jsem to nasadil jak to má být, krycí plast vylomenej tak aspoň ostrá hrana utlumená hadičkou :) a novej plast kolem světla
stř úno 02, 2022 5:12 pm
karel slezák
zaletování mosazí a už to neteče🙂
úte bře 08, 2022 3:27 pm
Rendaturbo
Čus kluci, mám dotaz. Začal mi utíkat vzduch a zjistil jsem, že při zabržděném autu mi pořád mírně fouká do zadních brzdových válců přes hadičku na pružinu. Reléový ventil ruční brzdy jsem vyměnil a pořád stejné. Ještě vyměním ovládací ventil ruční brzdy v kabině. Potom už nevím. Nemáte někdo stejnou zkušenost? Dík
pon dub 25, 2022 10:00 am
Rendaturbo
Pardón mám Terrno euro 3
pon dub 25, 2022 10:01 am
tatrák pája
Kabinu bych nechal na konec. releový ventil má na druhé straně auta bratříčka- ovládací ventil ruční brzdy. vypadá podobně, ale má jiné těsnivo. prověřil bych brzdové válce a potom tyto dva ventily, ten v kabině dává vzduch do toho ovládacího a brzdiče přívěsu, do válců přímo myslím ne.
pon dub 25, 2022 9:17 pm
Rendaturbo
Brzdové válce po odbrzdění a sešlápnutí nožní brzdy nefučí. Přece když zatáhnu ruční brzdu v kabině měl bych uzavřít reléový ventil a tudíž by neměl jít žádný vzduch do válců,ale přesto jde a utíká. Na druhé straně je zátěžak,ten přece nemá s ruční brzdou nic ne?
pon dub 25, 2022 9:42 pm
Zpět na „TATRA“
