Iveco eurotrakker
Zdravím nestretol sa niekto s problémom na Iveco Eurotrakker 2002 že po výmene turba motor v nízkych otáčkach dymi na bielo? Za jazdy vôbec nič iba keď je zapnuté čerpadlo na hydraulicku ruku nejakých 780 ot. Vďaka za odpoveď
Re: Iveco eurotrakker
Filtr odvětrávání klikové skříně je neprůchozí. udělej do něj díru a dej ho zpět! Ale pravděpodobně budou vložky na výměnu to jsem si jistý.To turbo jsi měnil proč? V lepším případě je olej zateklý v intercooleru a tím to může taky kouřit. Navrtej do chladiče malou díru dole aby to odteklo a zazátkuj samořezným šroubkem.
Intercooler je nový filter odvetravania tiež vymenený... Turbo sa menilo rozbilo vg. Momentálne máme problém že nové turbo v nízkych otáčkach prepúšťa olej do výfuku. Výfukové zvody suché Nejaké rady? Ta kocka na reguláciu turba taktiež vymenená. Prepúšťa iba v nízkych otáčkach olej vo vyšších ani kvapka.
Co to dělá když odpojíš hadici odvětrávání motoru od sání před turbem. odpoj jí a koukni zda to udělá nějakou změnu. Tou hadicí ti motor hází olej do sání (vyběhané vložky) Nebo v lepším případě to turbo je taky špatné. Přesně tento stav jsem řešil na svém motoru ,při rozjezdu a popojíždění to modře kouřilo ,turbo jsem vyměnil a žádná změna.Pak jsem odpojil odvětrávání a nechal jsem to volně mimo sání aby to neházelo olej do turbíny. Zaslepit vstup do sání!! Dojezdil jsem sezonu a celý motor převložkoval. ONo iveco je zajímavé že pístní kruhy má zapečený a popraskaný a startuje na otočení.
Hadica odvetravania odpojena robí to isté. Cez odvetravanie nejaké tie kapky oleja vyhadzuje ale je mimo turba.Moje nechce za zimna naskočiť jak sa zohreje už to točí na brnk
Ta turbína je repas? Dávám vždy novou!!
Nová a robí to isté aj na repasovanom
co odtok oleje zpět do olejové vany.Je průchozí?
