Lukas 008
Re: Stralis
Nemáte někdo prosím zkušenost s výměnou předního měchu s tlumičem kabiny. Dělá se při zvedlé nebo spuštěné kabině? Snažil jsem se ho dostat ven při spuštěné kab., ale nemůžu ho vyrazit z horního uložení, šroub mám venku, ale tlumič nejde, jako by tam bylo ještě nějaké futro.
ned říj 27, 2019 3:15 pm
TeSi
Re: Stralis
Kabina v jízdní poloze, ale musíš ji podheverovat... Pouzdra jsou v tom držáku dvě (nalevo a napravo od oka tlumiče). Tlumič má pouzdro své a to se nedá samostatně objednat.
pon říj 28, 2019 8:21 pm
Lukas 008
Re: Stralis
Děkuju Ti ,ještě prosím, vyheveruju a potom se musí oddělat celé to horní uložení co je na kabině(tři šrouby), vytáhnout i s tím tlumičem a vyrazit pouzdra na stole? Pochopil jsem to správně?
úte říj 29, 2019 9:01 pm
TeSi
Re: Stralis
Ne, jde vyndat jen tlumič samotný. Hlavně musí být kabina dole, kdybys ji měl nahoře, tak Ti spadne :D
stř říj 30, 2019 6:47 am
Lukas 008
Re: Stralis
Kabinu mám vyheverovanou a tlumič pořád nejde ven :wall: :wall: :wall: , přijde mi jako by tam bylo to pouzdro jedno které prochází jak uložením tak okem tlumiče, ke všemu je to lowdeck, takže super přístup :pray: zkoušel jsem to středové pouzdro vyrazit, ale je to v nějakém gumovém uložení, takže nešlo. :oops: Je to stralis 2003,nemůže to být jinak, než jak popisuješ?
ned lis 03, 2019 8:52 am
Lukas 008
Re: Stralis
Nakonec tam bylo to pouzdro v celé délce, muselo se vyrazit, moc se mu nechtělo ale nakonec si dalo říct. Byl to boj, ale máme hotovo. :dance: dÍKY
ned lis 03, 2019 8:36 pm
Prevozník
Re: Stralis
Iveco stralis 480 E6 automat r.v. 2016.
Zhorela elektrika za palubovkou - FOTO.
https://auto.bazos.sk/inzerat/164793179 ... kodene.php
„Dokonalá diktatura bude vypadat jako demokracie, ale v podstatě to bude vězení beze zdí, odkud by vězně ani nenapadlo utíkat. Bude to vlastně systém otroctví, v němž budou otroci, díky konzumu a zábavě, své nevolnictví milovat.“ — Aldous Huxley
pát kvě 10, 2024 3:50 pm
Prevozník
Re: Stralis
Iveco Stralis
R.v.2003. 650000km motor je Zadretý. Cursor 10 430ps. Alebo predám samotnú nadstavbu za cenu 1500 bez zhodenia. 2100e z zhodením. Hákový nosič kontajnerov.
Prevoz auta viem zabezpečiť 3e za km.
https://auto.bazos.sk/inzerat/177373894 ... tralis.php
sob dub 12, 2025 8:01 am
Zpět na „IVECO“
