eberspracher k prodeji.
Mel bych jeden eberspracher k prodeji navic. 24V, 24kw výkon, je z Karosy co šla do šrotu. Na ceně se dohodnem, plus minus 1000kč. Jede v pohodě. Mam případně i nějaké dva starší asi PAL cca 20 let zachovale, ty žerou všechno a poruchy neznaji, žádná podelana elektronika.
E:15 - řídící přístroj nedostává příkazy od
spínacích hodin
E:16 - příliš vysoká teplota topného vzduchu
E:21 - odpojení od napájecího napětí
E:40 - spínací hodiny nedostávají příkazy od
řídícího přístroj
http://breezeservice.webnode.cz/dokumenty/ najdeš celý manual tady - Dokumentace pro staré topení BREEZE a WIND
1/ návod - spínací hodiny
2/ návod - ruční ovládání
omrkni drátky vedoucí od hodin já je tam měl jednou přerušené... jinak ateso neopravíš.... mně nešlo koupil sem nové čidla a žhavičku a ještě cosi a složil a zase nešlo... tak sem to zas rozdělal že ty díly vrátím a ateso vyhodím...seskládal sem to ze starých dílu co puvodně nešly a ejhle topení jelo...
spínacích hodin
řídícího přístroj
nee,je schovanej,ven je vyvedený jen výfuk,...kabeláž a topení je za izolovanou maskou. Dneska jsem rozebral-rozpojil konektory,vyčistil,prostříkl WDčkem (...páč nic jinýho jsem po ruce neměl )...a v poho,žádný Éčka se nekonaly,tak to snad dá na chvíli pokoj. přesto jsem odpo vyprudil šéfa,že to Ateso stojí za h.vno,ať začne přemejšlet
Ateso je hnus,sám jsem ho měl a je to jedna velká porucha... Mě vždy blbly kabely od hodin k bufíku,měl jsem špatný kontakt v tom velkém hranatém konektoru za hodinami,ten doporučuju nahradit nějakou svorkovnicí nebo nacvakat napřímo na dutinky,tam se to uklepává a pak to hází chyby
Bufikar: Mám na tebe technický dotaz. U ebra D2 airtronic mi shořel ventilátor. Jeden napájecí kabel ventilátoru se úplně upálil. Má cenu kupovat nový ventilátor? Ptám se z toho důvodu, jestli tuhle závadu přežije řídící jednotka, páč kupovat ventilátor a jednotku do 10 let starého topení mě nepřijde úplně rentabilní. Vím, že nemůžeš vědět takhle na dálku, ale ptám se, jestli nemáš s touto záležitostí nějaké zkušenosti. Děkuji
Není důležité za každou cenu pracovat, ale být u toho když se rozdává
Mám taky dotaz na bufikaře.
Mám ateso zlobilo při zapínání někdy naskočilo na podruhé a ted v pátek už vůbec po přečtení těchto stránek jsem vyjmul svíčku a vyčistil ji i vnitřek bylo to plné bordelu.Ted topení jede ale jak dlouho?četl jsem tu také o sítku které by asi bylo třeba vyměnit.Je to nutné když ted jede a případně kde ho sehnat? A další dotaz v sevisní knize jsem se dočetl o dvou možnostech provozu topení na výkon a na teplotu přehozením nějakého bazmeku v ovladači.Je vhodné to přehodit na tu teplotu aby vypínalo když je natopeno?Díky za odpověd.
