Auto jde vytočit normálně. Akorát se chová do 1500ot jak zadušené - výfuk + klapka OK - a jak se dostanu nad 1700ot tak zase umírá.
Jenom v tomhle rozsahu tak nějak jede.
Pedál plynu poslouchá po celém rozsahu.
Ono po naloženém nečiplém prémku nečekej zázrak.Stačí když řidič volvista do toho sedne a záhy prohlásí že je to krám a do kopce to nejede. Pak se řeší zbytečně proč tomu tak je.Já občas premko kočíruji a zásadně ve stoupání loženej neseřazuji po malých kvaltech! Jak to potratí otáčky už ho těžko rozjedeš.Např. když očekávám krpál opravdu velký nechám malou 8 zdusit až do 1000 ot a pak šup jdu na třeba rovnou na malou 6 a dál na malá 5 a ten kopec vyhoupnu na tento kvalt už mu neřadím.premko dci není závodník má své tempo.Možná že nejsi s autem v souhře!
Děkuji všem, pachatelé vyhledáni.
Snímač tlaku sání/turba vykazuje nějakou záhadnou křivku, plynule od 0.9 do 2.2max.
Pučil jsem si jinej z Midluma a auto dostalo malej kopanec.
Pak jsem vyměnil ještě snímač tlaku paliva a auto jede jako dřív.
Je to záhada, že se všechno zblázní najednou a nemít jiný podobný auto na pokus - omyl, tak pořád hledám jak blbec.
Ještě jednou DÍKY
Ještě jednou DÍKY
Taky jsem měl 2 premka , z toho ještě jedno mám. 2 stejné auta ale jedno jelo lépe a to druhé hůře. Oproti manu motor u prémka mě připadá že má jinou křivku točivýho momentu , prémko táhne 1200 - 1600 nad 1600 už nemá cenu na to šlapat jen se zvedne spotřeba . To 2 auto jsem dal čipnout stalo to 25 tis . O co to jelo lépe o to více to papalo ( ono ve sklopce s 3 os vlekem a 3 os auto) to čipnutí mě měsíc nechali a po měsíci si se mohl rozhodnout zda si čip necháš a zaplatíš nebo ťi to vrátěj na dříve nastavené hodnoty a neplatíš nic . Ale firmu už nevím , ale na netu ji najdeš.
Nám čipovaly teda jen traktory,ale zatim spokojenost http://www.xtuning.cz/
ty dci mam tři a jedno když je teplé špatně startuje.Ráno jde na otočení a vyměnilo se kolem vstřikování dva snímače tlaku a je to stále stejný.Zahradní hadicí zleju vodou railovou pumpu a auto jde na drc.(čerpadlo je ok) Zvýšení výkonu na 470 udělá dlouholetý odborník tel-737736737. Stačí vymontovat řídící jednotku motoru ,která je na lené straně motoru pod vstřikováním a dopravit do Kladna, za hodinu hotovo do 7 tis kč.
