pokud krabici jen měníš tak nic , pro jistotu si ven eu licenci a malej techničák at se nemusíš vracet
To Irys a ostatní: jak jste dopadli s tím placením mýtného v A jak jste se tady o tom bavili? Já tam jedu ve středu přes A do I a krabici na mýtné jsem zdědil i s autem a auto tam bylo naposled tak před 2-3 roky, takže vůbec nemám tucha jestli funguje, jestli je na ní kredit. Šéf už si to taky nepamatujte, tak bych vás laskavě poprosil o rady, kde koupím(dobiju) za kolik, co k tomu potřebuji a pod. Díky moc.
P.S. Iveco 7,5T, Euro 3
Brandon Walsh
Schimi - od té doby jsem tam nebyla, nicméně tehdy jsem dopadla dobře - měla jsem všechno v pořádku. Krabici mi vyměnili, projeté brány doúčtovali, licenci vytiskli. Jinak jsou tvoje dotazy v podstatě zodpovězené výše. V Čechách nedobiješ, takže si zadej
http://www.go-maut.at/go/
klikni na českou vlaječku a vlevo máš vyhledávání distribučních míst. Úplně dole je v pdf kompletní seznam ke stažení.
Tak podle toho, kudy tam pojedeš, si najdeš příslušnou pumpu, tam jim to strčíš a oni už si poradí. Pokud distribuční místo je až v placeném úseku, případné manko ti doúčtujou. Když už krabici máš, nepotřebuješ k tomu nic než tu krabici a platební nebo tankovací kartu. Když ti budou krabici měnit (a to asi jo), zkontroluj si nastavení počtu náprav - ono se to pak vytiskne i v té licenci.
A jestlii to máte na kredit nebo fakturačně, to by šéf vědět měl.
