Olda píše:Díky
,tady se ale člověk dozví věci
a co rozměry toho šestikolovýho přívěsu(viz foto nahoře)
nebyly- by
tady jsou rozměry toho co se vyrábí teď
Valníkový přívěs PV 24
ocelová žebřinová konstrukce
celotryskaný, dvoukomponentní krycí lak
překližkové přední čelo 1 500 mm, bočnice a zadní čelo hliníkové výšky 600 mm
zlamovací sloupky Hestal, rozebíratelná konstrukce plachty
4 řady dřevěných nástavků, plachta s celním uzávěrem
podlaha z vodovzdorné tvrzené překližky tlouš?ky 27 mm
tažná oj s vyměnitelným okem o průměru oka 40 mm
možnosti: shrnovací plachta, otevřená karoserie, 3-stranná shrnovací plachta
nápravy SAF, parabolické alt. vzduchové pérování
dvouhadicová instalace
ABS 4S/3M Haldex alt. Wabco, automatický zátěžový regulátor
pneu dle výběru 385/65 R 22,5
Hmotnost (kg): Rozměry (mm):
celková 24 000 celková délka 7 460 - 8 470
užitečná 18 400 celková výška 4 000
ložná délka 7 400 - 8 410
ložná šířka 2 480
ložná výška 2 650
bu? v klidu ten přívěs se rozhodně neroztahoval ony se dělaly dva jeden kretší a druhý delší , podle toho rozměrového nákresu který máš se to dá ale snadno vypočítat koukám že si s ním dal někdo hodně práce a nakreslil jej přesně takže si vem dýlku nástavby na liazu což je 6,1m změř si to pravítkem pak si vypočítej kolik je jeden metr na pravítku no a pak si jenom odměř rozměry na přívěsu
- Olda
- Timy1123
No tak jsem si ten obr vytisk a vyšlo mi to tak že kdo to kreslil tak ten přívěs nakreslil krátkejpetr.truck píše:bu? v klidu ten přívěs se rozhodně neroztahoval ony se dělaly dva jeden kretší a druhý delší , podle toho rozměrového nákresu který máš se to dá ale snadno vypočítat koukám že si s ním dal někdo hodně práce a nakreslil jej přesně takže si vem dýlku nástavby na liazu což je 6,1m změř si to pravítkem pak si vypočítej kolik je jeden metr na pravítku no a pak si jenom odměř rozměry na přívěsu
skutečnej rozměr Lízi děleno rozměr co mi vylez z tiskárny rovná se 1 metr na pravítku
6100mm : 70mm = 87,142857mm
čili je to vlastně v měřítku 1:87 (1cm =87cm ve skutečnosti)
Takže přívěs má
7800mm : 87,142857mm = 89,508197mm
no ale když ho změřím na papíru tak má 79mm a né 89...
takže z toho mi vychází pokud jsem to měřil dobře ,že je to na p..u nakreslený ,tudíž nepoužitelný:!:
dotaz na plany
Ahoj lidi , nemáte někdo nějaký plánek NS 1 36 - kratší varianta ??? Uz dost dlouho to sháním a chtěl bych podle toho udělat model , ale nikde nic takového není . Stačil by mi jenom náčrtek se základnímy mírami . Díky moc .
Michal Boček
Michal Boček
No tam už sem se díval dávno , ale nic tam není . Myslel sem si , že by někdo mohl mít třeba jenom příručku s obrázkem nebo něco podobného , abych si to mohl vytisknout a potom už do toho lehce dopíšu kóty které si změřím na skutečném návěsu , až ho někde uvidím stát . Ale měřit to tak z praku , to dost dobře nejde .
Michal Boček
Michal Boček
