peter, to nie je len o tom ake cislo je napisane v technicaku, alebo na nalepke vzadu, ale aj o tom aku rychlost ten naves naozaj vydrzi a NAJMA z akej rychlosti je schopny zastavit na predpisanej vzidalenosti.
urcite sa najde pako, ktory si ten prepis v tp vezme na triko, za prislusny baksis, len ho najst
inac to vidim na prestavbu s naslednym oskusanim a schvalenim
Moj skromny odhad je, ze najvacsi problem su brzdy - brzdna draha pri plnom zatazeni z rychlosti 80 a 60 musi byt menej ako ...
Potom zavesenie naprav, ich spravanie pri vyssich rychlostiach... Pneumatiky (aky najvacsi zatazovy a rychlostny index existuje pre dany rozmer?)
Najlepsie by ti vedel povedat vyrobca, ten najlepsie vie preco tomu dal max rychlost tolko a nie tolko. Ak existuje autorizovany servis tak zacni tam.
Teoreticky by ti nieco rozumne k veci mali byt schopni povedat na kazdej STK, ale kedze sa jedna o SR, tak by som bol trochu naivny aby som tomu veril. Ale skus sa opytat.
Potom skus firmu co vyraba/preraba navesy (napada ma akurat tak VSmont) v tejto chvili, potom Slovdekra...
O prestavbu / zmenu udajov v TP si budes musiet najprv poziadat na policii alebo kto teraz spravuje evidenciu, az potom mozes zacat prerabat. Mozu od teba pozadovat vyjadrenie povodneho vyrobcu alebo experta (sudny znalec, iny vyrobca, slovdekra) aby rozhodli. tak sa priprav na papierovacky.
Ci sa to oplati budes vediet az ked zistis co treba robit, kolko by to stalo, kolko ma naves hodnotu a na co ho potrebujes.
HomoFaber
Dik za rady. Uy som sa tiez informoval a musim mat papier od vyrobcu ze to schvaluje, ale to uz nieje mozne lebo Zrembr sa uz dlho nevyraba. Ja potrebujem naves len na prevoz tatry na trucktrial, nie za ziadne ksefty. Asi sa pozrem po niecom inom. Este raz dik za vsetky rady...
