Dotaz.
Protéká voda do oleje,výměník se měnil v létě to šel olej do vody.Napadlo mě těsnění pod hlavou,nebo v horším případě gumičky na vložkách.Začalo to až ted po nalití fridexu na zimu.Motor 640, jaká je nejčastější příčina?pracuje jako jeřáb a ten se nepřehřeje.Díky za názory.
Naši veteráni www.tonejlepsi.unas.cz
Dnes asi hodina práce a 5km jízdy,fridex vypuštěn a dnes jsem nalil čistou vodu pro jistotu doplna.Po chvíly hladina vody klesla a na olejové měrce přibyla hladina o 1cm,tak jsem vodu už nedoléval celou dobu se už hladiny nezměnily,teplota 80,mazání 4,5 na zvýšený volnoběh,topení topí.Prostě všechno funguje jenom se nesmí dolévat voda doplna.Takže bych vyloučil gumičky -protože jsou nízko pod hladinou.V případě gumiček,nebo válců se už auto opravovat nebude-směr šrot,ale zatim pořát doufám.Prošlo technickou i revizí tak je ho škoda,stav celkem slušný.Dnes výjmečně parkuje v garáži aby voda nezamrzla,zítra bude makat,ale sere mě to,je tam nový olej.
Ty kontrolní dírky v bloku na straně výfuku všechny bloky neměly, ale určitě bych se tam podíval. Děravá vložka by tlakovala vodní okruh. Když začneš těsněním pod hlavou a závadu na těsnění nenajdeš, budeš ho dělat dvakrát. Odtlakovat hlavu bez přípravku je docela problém. U toho výměníku si nejsem jistý, jestli guma odděluje vodu od oleje (spíš vodu od okolí), navíc je v něm olej pod tlakem.
Tak jak bude čas shodím hlavy,ještě mě napadlo že pod vahadlama jsou mrazovky a ta mohla proreznout.Ty vložky,nebo kroužky na výměníku to nebudou, jsou nízko a šel by tlak oleje do vody ne opačně,na ty jsem dával zvlášt pozor.Nic netlakuje to by netopilo.Dírka bude někde vysoko,jinak by se zavzdušnil systém a netopil by.
