- 2. NAPOMENUTÍ
mmartin-dekuji,to nebyva zvykem .Jeste horkovzduch na Dafu nebyl spatny aspon co jsem chvilku jezdil stara vrana 95.530 ale foukalo to hezky pod postel,prijemne teplo.Jinak osobne postupuji rano pri startu tak ze bufik vzdy pred vypnu startem a necham ho dobehnout,pak teprve startuji.Vypnu i radio a svetlo v kabine,nic stim nezkazim.Na stary lianach(martin 440 by si mohl pamatavat )byl a takova cedulka v aute ,Eberspechrem.pred startem motoru vypnout bufa.tak to mi utkvelo v pameti.
Neřeším...
jozin, jo bejvalo to tam ..asi kvuli skoku v napětí ...těm dnešním už to nevadí , je to všechno chráněný, jo, daf byl taky ok horkovzduch , ve volvu mám taky jen vzduch a je víc slyšet jen při startu a než vytopí asi 5-10min podle teploty , pak už je ticho , jen šelest ale man byl určitě nej ..byl vlastně mimo v kastliku pod podlahou krytej deklem + kobercem a pod ....tichota
Většinou to je elektrické oběhové vodní čerpadlo, které žene teplou vodu přes radiátor topení po vypnutí motoru.......
- zvladnemto.cz
EBERSPACHER chyba F15
Ahoj, neporadil by nekdo jak se zbavit chyby F15 u EBERSPRACHER D1LCC.
Pravdepodobne jsem zpusobil prehrati.
Dekuji za pomoc.
Dekuji za pomoc.
Re: nezávislá topení
Zdravím Vás všechny,
chtěl bych požádat o radu. Webasto VEVO mi vyhazuje předčasnou detekci plamene, zjevně je ohmická hodnota svíčky/přívodní kabeláže nad 0,5ohm a tak to hned po zapnutí vyhodnotí, že je v komoře plamen. O víkendu se v tom chci vrtat a moje otázka je následující - jak rizikové je vyzkoušení webasta zda zapálí bez připojení na vodní okruh? Jedná se o vestavbu v osobním automobilu, webasto je strašně špatně přístupné v podběhu, oběhové čerpadlo vody nemohu také normálním způsobem demontovat abych to celé na place propojil hadicemi s kýblem vody. Jde mi čistě jen o zjištění zda to zapálí abych to nemusel složitě zpátky usazovat do podběhu jen pro potřeby zkoušky.
Předem se omlouvám že toto nesouvisí s nákladním autem, ale na málo kterém fóru se téma bufíků poměrně do hloubky a se znalostí problematiky rozebírá.
Moc díky
PS: podotýkám že stávající topný okruh bude ale přerušen! Budu muset splácnout hadice svorkami, aby mi nevytekla voda. Tudíž oběhové čerpadlo by tlačilo proti ucpávce. Nevím, jestli toto čerpadlo je jen "vrtulka" a nebo tlakové, tak aby se nepoškodilo...
Moc díky
čerpadlo je tam, nebo bejvalo "magnetický" motor mimo a vrtulka se uháněla magnetem ....jak to je dnes nevím , ale bez funkčního okruhu bych to nezkoušel ...vaří to hned ..... a elektronika by to asi ani pustit neměla....
Tak nějak jsem doufal že to čerpadýlko bude průtočné, když není zaplé webasto aby normálně protékala voda. O tom vypnutí elektronikou při spuštění bez vody jsem uvažoval že se děje až ve chvíli, kdy ř.j. naměří přes čidlo teploty hodnotu myslím 125°C a vypne webasto aby zabránilo přehřátí. Šlo mi jen o to vyzkoušet jestli z toho vylítne horkej vzduch vejfukem a pak to hned vypnout.
Ale nebudu to teda zkoušet nasucho. Díky
Asi to bude znít drze. Hodně jsem se vrtal a trápil s bufíkama všech značek a už nikdy bych to nedělal, je to zbytečný čas a nehorázné peníze za díly a servis. Jak to nefunguje a není to zrovna naft, čerpadlo ihned to vyndám a hodím do popelnice. Ruské topení Planar/Binar je spolehlivé a levné , koupil jsem jich už 5 ks a max spokojenost, dobrá cena!
