Ahoj dlouho sem tu nebyl, zpětně sem se dočetl o problémech s motory 2,2cdi. Bohužel to samé mě potkalo minulou sobotu, ojnice mi podala ruku skrz blok Mám 2,2cdi 150k rok 2008 a najeto 350 tisíc. Jak už sem tu dřív psal, bylo to nešťastné auto, ze začátku víc v servisu než na silnici, pak byl asi 2 roky klid, jen běžná údržba. No a v říjnu mi začal podfukovat vstřik, borci ho přětěsnili a rovnou dali novej, že má nižší tlaky, tak sem tam nechal 30 táců, v půli prosince odešěl EGR ventil a bylo to za 20 no a teď todle Rez trochu kolem oken, vybroušeno a stříknuto. Jinak jako auto super, komfortní, pohodlný, prostorný, silný, spotřeba do 13,5. Teď mám týden pujčený skříňový Master 125k a tragérie, sem celej rozlámanej, všechno ztuha, vůbec si v něm neudělám pohodlí, ještě že netrpím klaustrofóbií , nejede to, spotřeba 15,5 je tedy bez spoileru a to dělá hodně. No prostě zlatej Sprinter, bohužel se do něj asi nevrátím, šéf chce jedině novej motor a za něj chtej 250 taců tedy i se spojkou a to je moc, tak se uvidí, v pondělí se prej rozhodne.
Chlapi moc to prežívate
Keď už porovnávať, tak to skúste aj konkrétne. Momentálne jazdím striedavo na oboch. Sprinter (S) poslednej generácie a Master (M), ten predošlý typ, čo má v avatare Voody79.
Súhlasím, že S má lepšie navrhnutú a priestrannejšiu kabínu. V mojom prípade o to viac, že spolujazdec má samostatnú sedačku. Pocitovo je to teda lepšie, k tomu lepší výhľad, prehľad o situácii na ceste. To je v tomto aute špička. Takisto ergonómia je na vyššej úrovni. Takže aj ja sa cítim chvíľu stiesnenie, keď presadnem do M. Ale po chvíľke si zvyknem a nevnímam to.
Teraz kritika – keby nemal S odpružené sedačky, tak je to katastrofa. Sedák má malú plochu, hlavne na dĺžku, kde mi chýbajú nejaké centimetre pod stehnami smerom ku kolenám a po 800km jazdy mám pocit, ako keby som stál pravou nohou na špičke. Proste to podopieranie odspodu je slabé. A to nie som vysoký a nemám dlhé nohy. Takisto by som potreboval, aby sa dal nakloniť viac dozadu. Aj v najšikmejšej polohe sklonu dozadu mám pocit, že sedák je naklonený smerom dopredu. Lakťová opierka je takisto krátka, jej koniec ma tlačí do lakťa. V M ju mám až skoro po lakeť, ruka ja pohodlne opretá a sedák je skoro ako kreslo. Keby bola tá sedačka odpružená, je to paráda. Body získava S len za odpruženie a nastaviteľnú bedrovú opierku, inak by oproti M strácal.
Nejaká tuhosť pri riadení M nie je, dokonca radenie ide v S tuhšie. Čo sa riadenia týka, je to subjektívne. Vodorovná poloha volantu v M je lepšia na dlhých trasách, kde mám ruky položené ako na stole, kolmá poloha v S je zas super v zátačkách. M má zbytočne veľký priemer volantu, S zas úzky veniec.
A to porovnávam autá, kde jedno má niečo vyše roka a druhé osem a pol.
edit: tá lakťová opierka v M je až po zápästie. Už mám medzery z anatómie
To Vydra:
Jj, ve skoro všech věcech se s tebou shodnu..jezdil jsem 5 roků s tím co mám v avataru (M) a teď poslední dva měsíce na střídačku 3x S - dva nové (vždy po týdnu, dvou) a pak ta 7-mi paleta, která mi teď asi ještě nějakej týden zůstane (je to taky 5 roků staré a má to "prý" 300tis.km) - no pro mě je rozhodně lepší S, už jen pro ten prostor v kabině! Nejvíc si cením o dost vyššího okna, protože v M končí dost nízko a když si sednu pohodlně, tak nevidím přes tu horní poličku a stínítko ven z auta, takže se tam pak musím různě krčit, kroutit atd..a navíc mám opěradlo na doraze na přepážce a ještě by to chtělo..u S je pro mou postavu (187cm) daleko víc místa a podstatně lepší výhled ven! Ale jinak souhlas s loketníma opěrkama (v M dlouhá a akorát k řadičce,ale nedá se výškově nastavit, v S kratší, ale zato stavitelná) celkově sedačkou (ve S mi přijde míň pohodlná, taková tvrdá lavice) i volantem..ale celkově mi přijde S prostě ergonomicky dobře uspořádané auto, v dodávkách asi nejlepší. Ještě jsem měl zkušenost (asi dvouměsíční) z new M, ale tomu jsem teda na chuť nepřišel vůbec - přijde mi, že některé věci okopírované od konkurence (třeba S), ale zdaleka není tak propracované a ergonomie mi taky nesedla vůbec..no a motory v new M to je kapitola sama pro sebe! Žere to a moc netahá (hlavně naložené).. a celkově mi přijde že to má hodně "much", takže za mě new M určitě nee..ale se S obecně spokojenost, škoda že ho asi nebudu mít na dlouho (čekám jak se vyvrbí situace a asi bude něco menšího než 7-pal.) Tak uvidíme co nového přinese budoucnost
Renault Master '07 2,5 dCi 120k - bejvávalo
Teď Sprinter 2013 313 a vše co je zrovna na dvoře k dispozici
..čím větší auto, tím víc práce je po vás vyžadováno.. (takže u mě spokojenost)
#JáTaky
#JáTaky
Voody79: pekné info, super. Ja som nízky a ten M je starší typ bez poličky nad oknom, takže s tým som našťastie problém nemal. Keď už sme pri tom porovnávaní, tak pridám skúsenosť z vonkajšej strany kabíny, ktorú si neviem vynachváliť. A to sú spätné zrkadlá a bočné trojuholníkové okienka. V takých podmienkách, aké sú tieto dni (zima, kaša, soľ, bordel na ceste) sa to v S skoro vôbec nešpiní. Tvar zrkadiel je navrhnutý tak, že sa špinia málo, zatiaľ čo v M stačí prejsť pár km a zrkadlá a bočné okienká sú špinavé komplet. Na diaľnici je vtedy "radosť" jazdiť. No a ešte jedne postreh, ktorý je síce otázkou zvyku, ale stále si myslím, že páčka na ovládanie stieračov a ostrekovačov je lepšia na pravej strane, ako združená do jednej na ľavej strane. Za ten čas, čo to používam som nenašiel jeden rozumný dôvod, prečo je to riešené takto.
