Zatím je to na domácí použití, dokud nebude vše v pořádku a ještě bych ho chtěl před použitím venku pořádně umýt a natřít, aby vzhled dělal reklamu. Chystám se na to v létě, až se vyčasí. SPZ mám na zimu v depozitu, teď pomáhám jen příležitostně na stavbě naší továrny Dneska jsem volal s pánem z Hydraulic-SA, doporučil mi výměnu řídících magnetů, tak právě váhám, jestli někde seženu tolik peněz.. a hlavně, aby pak příčina nezasouvání nebyla někde jinde.
JenDiz, já dolíval dneska M7ADSIII motorák a mám hydraluickej od Ekolube HM 32 prý je lepší při nižších teplotách, já dneska vytahoval čtverku a dal sem na zítřejší akci malou kočku a kupodivu to neblblo, někdy se stane taky že to nejde zasunout, ale zmáčknu přetěžovák a rozjede se to v pohodě, taky je to babička z 90 roku , ale vyhoda je že je to firemní mašina nechaj se přetěsnit přední pístnice! Jinak kočka taky ráno blbne, ale butan to řeší nejrychleji i když musíš opatrně že
Přidal bych nějaké fotky, ale ona ta nová elektrika je taková nefotogenická - co na ní taky fotot, žejo . Tak jsem dnes aspoň odvezl sedačku jeřábníka k čalouníkovi .
Měl bych prosbu - elektrikář se trápí s kontrolkou mazání, která je v kabině jeřábníka. Když motor nemaže kontrolka se rozsvítí a jeřábník to hned ví a nestane se průser... Jenže z motoru vachází pouze trubička k tlakoměru (budíku), který je v kabině - žádná elektrika. V knihách je to zařízení označováno baroskop. Nemohli by jste mi prosím někdo vyfotit, kde je ten hlídač tlaku umístěný? Bude to zřejmě vypadat obdobně jako hlídač tlaku vzduchu - ten "bzučák".
Nabocklish,na motoru je našroubován mezikus,taková kostka s třema dírama,ten se našroubuje místo hadičky na olej,z toho pak jde ta hadička do kabiny a třetí díra je na ten baroskop,je to klasika,jako na osobáku policajt,co hlídá tlak,jeden vývod na elektriku.No a do nástavby jdou tři dráty přes středový převaděč,jeden na proud,měl by být samostatný vypinač v kabině řidiče,druhý je na start a třetí je to mazání.
JenDiz,jedna rada pro teleskopování,při zasouvání teleskopu raději mít rameno nad 60stupnu prostě co nejvic nahoře,samozřejmě když to jde a vypnutý posilování výložníku a otoče.Systém vysouvání je v řetězech,ten zasouvací je menší a rád praská,koukni od navijáku do teleskopu a uvidíš.Jo a s těma magnetama raději počkej,protože jestli ti funguje otoč a rameno v pohodě,tak to jenom v magnetech asi nebude.Zavolej do servisu jeřábu Slaný,at ti pošlou někoho na seřízení hydrauliky,vyjde tě to laciněji,než měnit všech pět magnetu,počítam,že to bude tak kolem patnacti za výměnu.
Karel03: koukám, že M7ADSIII je oblíbený, tak ho taky začnu používat
Nabocklish: Fotky z renovace dávej, ať vím co a jak se dělá a nemusím vás pořád se vším otravovat Sám teď nevím jestli mi ta kontrolka mazaní v kabině jeřábníka funguje nebo nefunguje.. nejdřív zkusím vyměnit všechny žárovky, protože vidím, že mi půlka nesvítí ani na ukazateli zatížení, pak začnu hledat, jestli je to vůbec připojený.
Mira1: výměna by přišla na 18 tisíc magnety + 2,5 tisíce prace, takže jsem výměnu určitě odložil. Jsem to dneska a včera zkoušel a zjistil jsem, že se nechce zasouvat až poté, co vystrčím poslední cca 1m vysunutí, dokud nemám vysunuto za tuto hranici tak to zasouvá normálně. Až se udělá lepší počasí zkusím ještě vše pořádně namazat. Zdá se mi, jakoby tam byl nějaký odpor kvůli vlastní váze na té délce. Jo ještě poznámka - mám vysunutý i 4. díl, takže je tam ještě větší páka, než normálně..
A teď mám ještě další dotaz v kabině podvozku je otáčkoměr a měl by načítat i motohodiny, ten mi nefunguje, což mě mrzí a proto se tedy ptám, máte někdo zkušenosti s opravou? Jak je to složitý ho opravit a co bývá obvykle příčinou, že to nefunguje?
JenDiz:mrkni se na kluzátka teleskopu,jestli jsou v pohodě,já to jednou za čas napatlám grafitkou a je klid.Nevím jak kdo,ale krajně nerad něco vytahuju teleskopem nahoru,myslim,že ani ten jeřáb na to neni.Ten otáčkoměr má náhon zezadu na motoru nad spojkou,jdi po něm,třeba bude jenom ukroucenej,to zas tolik nestoji,ani ten otáčkoměr nebude drahej,zkus třeba Ostroměř,tam se toho dá ještě dost sehnat.
Zdravím všechny tatrováky a jeřábníky obzvlášť
.Chtěl bychse zeptat jestli někdo nevíte kde se dá sehnat na tatru 148 do dveří do větracío okénka nové těsnění ale i těsnění kolem dveří těsnění kolem haubny atd.dávám do kupi dvacítku a gumové věci se rozpadaj.většinou nachazim na netu dily na motor a todvozek ale tyto doplňky ne.
Uživatelé prohlížející si toto fórum: Bing [Bot] a 2 hosti
