Stránka 4 z 5
Re: Dotaz: Spotřeba Tater
Napsal: pát črc 10, 2020 9:58 pm
od frantisek1
Jak je na tom tatra ze spotrebou oproti ostatním?
Napsal: sob črc 11, 2020 11:58 am
od peter gasparovic
Frantisek1 - záleží koľko ti z toho šofér berie
ale záleží od druhi prace a typu Tatry,sú miesta kde ta tatra papne menej než PVCko. Osobne si myslím a moje skúsenosti take sú že 148 zere prd, ale rýchlosť na diaľky chyba. T815V10 už papne viac a chyba predok. T815V12 to pretlačí objemom, e1,2- už má zase predok, ale problematická prevodovka 6kvalt a dostať sa na motor je za ,,odmenu,, za mna V12 turbova , na balónoch a si spokojný. Rýchle a pohodlne auto a so spotrebou pobije všetky 6x6 PVC
Napsal: sob črc 11, 2020 4:04 pm
od frantisek1
ano přesně tevý názor mám ijá .ta uzávěrka opravdu chybí!"!! a z jakého důvodu ji nemontovali??? mohl by někdo zde uvést číla ze současnosti kdo jezd v současnostií s e1 a e2 ??
Napsal: sob črc 11, 2020 4:17 pm
od frantisek1
12V je objemný a těžký
Napsal: pon črc 13, 2020 1:21 pm
od peter gasparovic
ze je objemný a ťažký? To je výhoda, nie problém. Stačí ho len lechtat a nemus na ňom furt stať, jak na ryci. Zase o toľko ťažší nieje. Predok sa dá dorobiť, príprava tam na to je, akurát s tým musí jazdiť normálny človek a nie nejaký debil, aby ti v teréne s uzávierkou predku nepúšťal strmo spojku, inak budeš mat väčšiu spotrebu poloosi
e1a2 je v spotrebe samozrejme o kus nižšia, ale oprava takého motoru kostuje batoh peňazí a nikomu sa do toho moc nechce. Pokiaľ to máš pod bagr, mimo cesty, tak v12 ATM, pokiaľ s tým budeš dráždiť aj vlek po ceste tak v12 turbína, poladena, na balkónoch a si pan
záleží, čo od toho očakávas a koľko chceš za takú tatru dat. At v12 ci e1-2, bude tam rozdiel aspoň 2kila a v oprave ďalšie 4kila, pokiaľ by si sa pustil do euro motora a 6kovej prevodovky u e auta.
Napsal: pon črc 13, 2020 5:52 pm
od martin440
Napsal: pon črc 13, 2020 10:40 pm
od lubossss
Mates momentálně ""ořu v měkkým"" Předek a uzávěrky jsem týden nevypnul. U jabloně naložím, u hrušky o 50m dál ale o 15m výš vysypu, reálná spotřeba? Cca 800 l/100km? Aby stačilo.
Napsal: pon črc 13, 2020 11:00 pm
od lubossss
Napsal: úte črc 14, 2020 7:33 am
od Karel334
E1 v 8kole ,pod 50 na silnici jsi se nedostal. A je to i u ostatních 8kol man,iveco. 50 /100km ,V soupravě 70+. Ve stavebnictví se spotřeba moc neřeší,hlavně musí být dobrá cena a práce na delší čas.Pak je spokojenost.
Napsal: úte črc 14, 2020 8:12 am
od Predseda
Spotrebu na km som na T1-notke prestal rátať dva roky dozadu...prídeš zákazníkovi, 25 minút vrči auto na voľnobeh,motor ochladne... potom naložený cez 3 križovatky 4 stopky...prídeš na vykladku tam zasa 15 minút voľnobeh, motor zasa studený...v tomto ma to auto trochu nevýhodu to sa musí nechať..vtedy to vychádzalo asi 85 litrov na 100 pri 14t nákladu...hádam že aj dodnes je to tak..už to neriešime, viem prečo to auto mám , a viem aj to že Man, Volvo alebo hocijaké iné auto na čo sa týka spotreby na tom lepšie nebude...
Pri tahači je to už trochu iná káva, kľudne sa z prázdnou súpravou dostanem na 27 litrov..naložený priemer vychádza 49 pri 30 t nákladu, boli aj extrémy ako 65 l.....no tak isto bola v tom prípade extrémna trasa...všeobecne som názoru že Tatra či už stará alebo nová má porovnateľnú až nie lepšiu spotrebu ako konkurenčné značky...
Napsal: ned črc 19, 2020 6:55 am
od frantisek1
když se jezdí na 1 až 3 rychlost coouvá 30 metrů v měkýmm a nerovným terénu když se kola protáčejí a km naskakujou na místě o km spotřebě debatovat nemůže ale jestli v stejných reálných terénních provozních podmínkách a nebo silničních trasách jezdí více značek a průměrných šoférů jestli si někdo takový provozní přehled vede mezi tatrami a ostatními značkami a podělit se!!!
Napsal: ned črc 19, 2020 7:20 am
od frantisek1
peter gasparovic píše: ↑pon črc 13, 2020 1:21 pm
přední uzávěrka by měla mýt samotný zapínání nejen s ohledem na poloosy ale hlavně pro lepší zatáčení v blátě protože zadní uzávěrka tlačí auto rovně proti přední nápravě !!!
Napsal: ned črc 19, 2020 12:51 pm
od Pavel Šebek
Sypače 4x4 Terrno, Pheonix, Arocs - spotřeba podobná
Napsal: ned črc 19, 2020 9:00 pm
od frantisek1
Pavel Šebek píše: ↑ned črc 19, 2020 12:51 pm
a porovnání jízdnhoí pohodl v kabině při překonává ní stejných nerovností a terénů mezi tatrami a mercedesem v tomto případě při stejných rychlostech?
Napsal: ned črc 19, 2020 9:18 pm
od Predseda
