Karel334
Dost práce.Když se do toho dáš počítej že za kabinou se možná rozloučíš s rez.kolem.Záleži co budeš montovat za vzd.filtr.Ty jsou dost velkej problém.Viděl sem u kolegy že namontoval filtry ze stavebního stroje o dost menší a rezervu má.Motor kupuj jen z tahače podvalu TP.Zbavíš se tak problému s olejovou vanou a nádrží na motor.olej.Tyto důležité věci TPčko má.Olejová nádrž se montuje pod nárazník u spolujezce.Zadní držáky motoru se musí posunout o cca 15cm vzad.Prostě je převařit.Ostatní věci jako výfuk a pod.taky tu kozu za kabinou je z TP:Pak u typu T1 se musí vyrobit kapsa do korby cca 10cm.Pro představu ta korba by se opírala do turbin nad kardankou.U T2 to vychází dobře.
stř dub 23, 2008 10:00 pm
talaš.m
Já se pouze chtěl zeptat co to obnáší ale jediné co by mě od toho odrazovalo jsou ty vzducháče. S korbou bych problémy neměl, uložení motoru jasné a ten TP motor kvůli vaně jsi tu už myslím uváděl. Je toho celkem dost a dělat to na koleně by byla pěkná fuška
stř dub 23, 2008 10:16 pm
Karel334
Myslím že za 5šichet se to dá zvládnout.Když to přehazuješ z auta na auto.Ten 10v i dobře prodáš.cca 60tis.
čtv dub 24, 2008 7:51 pm
Pavel FM13
To talas-pokud máš dvojkový auto tak tam bouchni turbo, přidej naftu na čerpadle a máš dělníka jak sviň
VOLVO FM13 R 6x6 460hp TRAKTOR
bylo-T815NK-10V TURBO
čtv dub 24, 2008 8:04 pm
talaš.m
Příklad-přehážu vrchy klasické za E2. Je k tomu potřeba měnit ještě něco jiného jako vstřiky apod.? Pouze mě to zajímá
stř říj 01, 2008 7:15 pm
pát říj 03, 2008 9:21 pm
talaš.m
Já to nechci přehazovat, motor mě zatím drží ale jen mě to zajímalo.
Údajně se tím zvětší obsah??
sob říj 04, 2008 3:16 pm
Karel334
Ta osmička je vylepšená desítka.Zvih a vrtání je stejné.Dvanácka je agregát pro profesionály.Ten doporučuji Já
sob říj 04, 2008 6:08 pm
talaš.m
Jj já vím. Když jsem poslouchal na trialu 12V vzpoměl jsem si na tvoje slova o vyváženém motoru. Ten rozdíl oproti 10V je sakra znát. Když teď natočím ráno svoje auto motor se ani nezatřepe při volnoběhu, jak se to zahřeje je to znát. Nejlepší zvuk a chod to má když třeba táhnu kopec, teplota na +-130 a nahoře zastavím je to šepot květin. Naopak když pojedu dolů na kvaltu a dolu zastavím mlátí vrtule a mají tendenci padat otáčky. Mít podvozek na tu 12ku tak neváhám, do tohohle se mi to nechce páchat už jen kvůli té rezervě
sob říj 04, 2008 6:56 pm
mates
s TP jsem jezdil pět let . nejkrásnější zvuk to mělo když tomu na sídlišti upadnul tlumič vejfuku. mezi panelákama to byla rajská hudba
sob říj 04, 2008 7:04 pm
talaš.m
To věřím mě tak jednou uhnily gatě a to i krtci s křečkama brali batohy
sob říj 04, 2008 7:16 pm
talaš.m
Jeden ze způsobů lidové tvořivosti
úte pro 09, 2008 6:54 pm
filip 90
Hm to je moc pěkný. Hodilo by se to na truck trial. Rám by se pak dal dát těsně za kabinu jako u 813.
stř pro 10, 2008 8:20 pm
jeníček
talas: není to náhodou tatra z ekoagrostavu přerov
stř pro 10, 2008 9:20 pm
talaš.m
Pravdu má chlapec
Šofér si sebou vozí takového šedého šarika
stř pro 10, 2008 9:33 pm
Zpět na „TATRA“
