H7 přijde na pojezdy, a měděné síto na hydrauliku zvedání
Odpoj na nápravě kabel a přilož jej na kdekoli na kostru, pokud se kontrolka rozsvítí je chyba ve spínači pokud ne je chyba v elektroinstalaci.
Nevím jakou máš nápravu, ale nejčastější spínač Je tenhle https://www.nakladakyvk.cz/Spinac-uzave ... S-d785.htm
Ok vyzkouším A děkuji
- Hanys
- RC-TRUCKER
Předpokládám, že tohle by mělo fungovat i na HONu?
http://nasetraktory.eu/forum/viewtopic. ... 15#p325315
Dá se ten ohřev koupit někde už komplet?
Tady sem našel pár dílů pro dodělej doma: http://www.monsta.cz/17-ohrivac-chladici-kapaliny/
Obojí je k ničemu, první varianta má přes vypouštěcí kohoutek moc uškrcený průtok, voda v krabičce vaří, a motor je studený, druhá varianta se dává na spodní s koleno, ale teplo jde nahoru, a neprojde přes přepážku ve vodní pumpě, chladič vaří, a motor je studený
Nezkoušel jsi někdy experimentovat třeba s topnými tělesy někde strčenými třeba do olejové vany? Z logiky věci by mi to připadlo lepší,když se olej ohřeje a teplo sálá vnitřkem motoru nahoru,než ohřívat jenom hlavy a válce,čili horní část motoru.
Takhle při startu si motor hned nasaje i ohřátý olej, resp by byl už ohřátý celý.
Třeba Ifácké motory to tak měly řešené:
Tak jasně,to je klasika,funguje to taky dobře.
Nicméně si myslím,že by šlo něco podobného vymyslet i do olejové vany, je z hlinku a tudíž by se do toho dalo taky dobře něco dát, možná i stejnou spirálu co dáváš nahoru do bloku, tak dát ještě jednu dolů do vany a ten předehřev by pak mohl být celkově lepší pro celý motor
Než vymýšlet nějaký čápoviny s vanou to už máš jednodušší tam hodit vodního bufika. Ta 1kW spirála ti motor z vany opravdu neohřeje, navíc nepotřebuješ nahřát olej ale hlavně spalovací prostor abys měl jednodušší start, proto je ta spirála ve vodě.
Když jsem měl kdysi dávno první traktor (Zetor 4011) přes zimu jsem jej startoval 1x týdně na vyvezení hnoje od chléva ( k startu byli potřeba tři chlapi, jeden přepínal na nabíječce funkci nabíjení / start, druhý měnil dohořívající rudé právo u sání za pomuchlané nové rudé právo, a třetí stál na spojce držel tlačítko startéru a koordinoval činnost celé skupiny). V té době jsem k motoru (měl ještě plechovou rovnou vanu) pomocí zednické kozy a lopaty přitiskl zespod starý jednoplotýnkový vařič. Také to hodně pomohlo. Na druhou stranu má Poulm pravdu v tom že prohřátý i spodek motoru není k zahození. Jsou to cca 3roky, soused a kamarád, má Zetor 7745, a když obecní traktor nestíhá, jezdí také prohrnovat sníh a udělal Těžkou chybu. Napadl sníh, a byl silný mráz . Hodil traktor na napětí a šel si zatím dělat jinou práci v chlévě, za hodinu měl na teploměru 60"C a v tu dobu telefon z obce, kde že je. Skočil do traktoru, natočil to na ""drb"", teploměr skoro provozní teplota, tak tomu šlápl na krk. Průser jako prase. Horní půlka motoru +60"C, dolní půlka vana a olej -20"C. Šlápl tomu, a promrzlý hustý olej zbortil podtlakem sací koš, přestalo to mazat, a na pár metrech zadřel kliku na jednom hlavním a třech ojničních uloženích. Kliku jsem mu nechal přebrousit, vyměnil a traktor jezdí dál, ale od té doby mají všichni chlapi co u nás jezdí s nakladači příkaz, ráno si naplánuj práci tak, aby jsi při mrazech mohl nechat motor deset minut klapat, aby se trochu ohřála i vana s olejem.
PS : Teď jsem si tak vzpomněl, 17, listopadu padli komunisti, a 21, listopadu jsem si přivezl čtyřicítku.
lubossss:
to jsi trefil přesně,taky jsem už párkrát zažil, že se mi při velkém mrazu -17 až -20 podařilo traktor nahodit přes horkovzdušku v sání, ale olej byl tak hustý,že si ho čerpadlo nenasálo,nebo neprošlo přes filtr a svítilo mazání. Takže při větších mrazech od -10 už dávám i pod vanu hrokovzdušný větrák,přes kapotu přehodím plachtu a 1/2-1h to nechám foukat a docela se ohřeje skoro celý motor. Ono ani není potřeba ho předehřívat na 60st. či víc, bohatě to stačí dostat na nulu aby normálně nastartoval a jel.
Nyní už v zimě nejezdím tak to neřeším,ale pokud bych měl každý den natáčet traktor,tak bych si ty předehřevy určitě udělal oba,jednu spirálu nahoru do vody a druhou do vany do oleje a myslím,že by to pak fakčilo dokonale.
Prodávají se spirály nejrůznějších tvarů a závitů, možná by šlo něco strčit přímo místo výpustného špuntu, Zetor jej má v té hliníkové vaně kolmo z boku.
Tak určitě je to řešení na zimu použít řidší olej co má filtrovatelnost do nižších teplot, kdysi se to tak běžně dělávalo, nicméně u těchto "Starých" motorů bývá zase problém s řídkým olejem v létě, kde pak zase ztrácí mazací tlak. Ne každý mění olej na zimu a na léto.
Každopádně jsem jenom chtěl nahodit myšlenku stejnoměrného předehřevu celého motoru. I z hlediska materiálů a konstrukce asi není úplně koscher, když je vrch zahřátý třeba na těch 50-60st. a spodek motoru má -10 až -20st. Tohle mi třeba úplně tak nesedí, ale většina lidí si s tím nejspíš neláme hlavu.
Tak ona ta myšlenka vzešla hlavně z nestartovatelnosti zetorů 52-72, které nemají ani čudla a velmi špatně startujou.40 cítka ta šla hned a čím novější tím horší starty.
Já mám v Zetoru 25 normální olej 15W40 a bez problémů. No v zimě to chytá blbě asi jako každá 25. To je další věc, kde těm českým strojům ujel vlak.
Pavle, ale furt ty staré české stroje, kterým ujel vlak, máme tak nějak rádi, je to naše mladí.
PS: V tom zmiňovaném traktoru byl olej 15W-40 od firmy CAT. Soused, a dnes už i já k němu máme přístup za velmi zajímavé ceny, a je řidší než voda, přesto se to hryzlo.
