Tam se mi libí ty vzducháče motory
Ivan - super voľba , o tom vzduchaci doma ani nevieš, zere to úplný prd a v kvalite sa to na naše stroje nechytá . Skoda že ja tenkrat predal ten svoj bagr, tiež v tom bol vzduchac, jediný stroj o ktorom som nevedel že ho mám A s tými prihrávkami k tomu neni čo váhať, Cesane chod do teho
Je k tomu i vysokovýklopná lopata, tim naložíš i vysoký návěs
Čaute, každopádně děkuju za rady. Včera jsem na to juknul..a myslím že je to zbytečně velká cenová relace ..na to že to má pak postávat na základně. Každopádně mě to otevřelo obzor že mám lovit i v "jiných vodách" ne jen ZTS. A tak furt čumím do bazošu apod. No ještě se vrátím k HONkovi..v neděli jsem volal na jeden inzerát z bazošu ..Hon+vidle na palety, lžica ta úzká, pak míchací lopata na beton s okýnkem a snad i podkop. Honek funkční takřka furt v provozu zánovní gumy..cena teda 145 ..no tož tak nevim..lákavý to je ..zjara chcu stavět chalupu tak by se to právě zešlo ta míchačka no načež na nějaký nakládání hlíny do návěsu (vany ) asi neee. Tak a včera jsem taky na bazošu právě našel OK L15..za 85..vypadalo to hezky , někde od Svitav asi z pily, takže kleště na kulatinu a lopata ktemu. Problém akorát ten že už to bylo fuč..prodával to asi den. Ale musím naznat že to OK-áčko má nosnost velkou aj výšku výsypnou..a je to dost obratný. Dnes jsem ještě volal i servisákovi že co a jak..on že je to defakto neporuchové dosti dobré nářadí. Semtam taky pokukuju po UNK320...ale všechno jsou to stroje na jedno brdo..(odstavený mrtvoly)..snad jedno je za 110 půvpodně z lomu Colas...snad GO převodovky a hydrauliky. A tak jak o tom uvažuju tak ve mě docela hryže ta myšlenka té míchací lopaty. Třeba ji sehnat a napasovat na UNK..nebo něco jinýho.
- Hanys
- RC-TRUCKER
Pánové,
potřeboval bych poradit ohledně HONa.
Při tady těch teplotách okolo nuly nebo kousek do mínusu mi jede otoč ramene jen vpravo, zpátky se nechce vrátit a ovládací páka je pro posun doleva "tvrdá".
Rameno jsem otočil kousek zpátky o zeď a pak se "chytlo" ale to asi není řešení.
Díky,
Díky,
Nad levým zadním kolem je na rámu rozvaděč pro otoč, jeden konec šoupátka je připojen k ovladacímu táhlu, druhý konec je zakrytován takovou hliníkovou miskou na čtyři šroubky, V té misce se střídáním teplot nakondenzuje voda, a ta při mrazu zamrzne, vezmi si pilku na železo nebo flexu, a v nejnižším bodě misky dělej zářez tak dlouho až se objeví voda s olejem, ale nepřežeň to ať nepřeřízneš vracecí pružinu. Bohatě stačí když vznikne dírka kolem 1-4mm
Zrovna pak vezmi vrtačku a na hlavním rozvaděči jsou zespodu tři obdobné misky, všechny tři odspodu provrtej uprostřed dna malým vrtákem (budeš muset povolit přívodní hadici s trubkou, a natlačit ji bokem, aby Ti nezavazela, po provrtání ji vrať do původní polohy)
- Hanys
- RC-TRUCKER
Ty být pod mým odborným (odporným) vedením..............
PS: Už to nezamrzne už nemá co
PS2 : Ještě cca 300 úprav a konstrukčních změn, a budeš mít hodně dobrý stroj, ještě pravnoučatům poslouží
nazdar lubos velmi by ma zaujimala tvoja uprava hona čo sa týka tých valcov z otoče na vyložniku a posunutie prednej napravy mal by si neaké foto pripadne ako sa zmenili vlastnosti stroja dakujem hona som kupil nedavno a vlastne viac menej na občasné použitie okolo domu pár krát do roka
Fotky už nemám, to co bylo tady se ztratilo když několikrát padlo zdejší uložiště, a doma mi kdysi klekl nezazálohovaný počítač. Ale zřejmě od zítřka se pustím do další kompletní přestavby, tak Ti něco pofotím. No předsunutí nápravy + přidání zadního závaží zvýšilo nosnost nakladače u provedení 4x2 z papírových 1 250kg (ve skutečnosti asi o metrák víc) na 2 200 kg, a použití delších pístnic zvýšilo max zdvih asi o 65cm, úplně přesně se to změřit nedá, každý stroj máme na jiných gumách, a každý má trochu jiný závěs paletizačních vidlí. (Ale to jsem na rameni musel posouvat uložení čepů, a to je brutus práce, nedá se na ty vnitřní sváry nijak rozumně dostat, moc ti to nedoporučuji)
hmm 2200kg je už slušne ak je jediná komplikacia tie vnutorne zvary to by sa ešte dalo ale nieje neaký problem zo stabilitou pri vyklapani do strany
Samozřejmě že boční stabilita zůstává stejná, takže s téměř dvojnásobnou váhou v lopatě by to zřejmě lehlo na bok, boční vyklápění nepoužíváme, když si správně postavíš auto ke kipě, jezdíš jen do ""V"" a je to fofr. Navíc v lopatě máme jen dva z nakladačů, zbytek je ve vidlích - manipulace s kulatinou a s balíky řeziva na pile.
Čau, měl bych na Vás dotaz, jakej olej používat do DH112? OTHP 32?
OTHP 32, HM46, HM42, a jakékoli řídké motoráky, je to ještě komunistická mašina a zkousne všechno, a dnešní motorové oleje jsou slušné všechny. V 90sátých letech do toho chlapi lili i vyjetý motorák a jelo to, i když vyjetý nedoporučuji, až se Ti cokoli pokazí, budeš mít ruce jak kominík.
