Teraz som rozobral to čerpadlo ale tie 3 dierky sú čisté aj celkovo dnu nieje nič poškodené alebo znecistene
Vlastně jsem se úplně zapomněl zeptat na triviální věc, když v tom sedím je to podvědomé. Když se Ti na místě nedaří zatočit koly, jde Ti otáčet volantem lehce, nebo vůbec ?
Teraz keď je vonku okolo +5 tak ide točiť volantom ľahko ale len do polovici vytocenia kolies potom na dotazy už ide veľmi ťažko. Ked bolo pod nulou tak išlo ťažko hneď
Neviem ako to má ísť v hone v inom som nikdy nesedel ale na starej deste aj na traktore kde je orbitrol ide točiť ľahko pokiaľ tam je olej
Buď už máš opotřebené olejové čerpadlo a nedá potřebný tlak, a nebo jsou unavené pružiny v regulátoru tlaku a regulátor otevře moc brzo. Je to řešitelné v každé prodejně náhradních dílů pro náklaďáky které prodávají i repasované díly. To čerpadlo je shodné s trambusy a liazkami. (Možná víš ve svém okolí o trambusu nebo liazce určené do kovošrotu, šlo by to z nich vymontovat) Trochu by Ti mělo pomoct zkontrolovat ložiska svislých čepů a opakovaně je důkladně promazat. Také můžeš mít hydraulickou pístnici menšího průměru než tam patří bůhví kdo s tím kdy co dělal. . Za studena to půjde vždy tíž, to je konstrukční vada, dělalo mi to na tatře co má vepředu balony, dá se to vyřešit ale je to složitější.
Liaziek tu mám narozberanich plno akurát sa mi nechce každé jedno čerpadlo zakladať do Hona a skúšať či bude lepšie ako to povodne, a po oprave= umyté a vymalovane, zvysle cepy by mali byt ok všetky 4 ložiská sú nové to chodí lahko a servo valec je originál vyrábal som do neho novú piestnicu to má práve štve že hon bol rozobratý rok zožral veľmi veľa peňazí a toto nefunguje ako by som chcel ostáva mi už asi len pomerať tlaky
Ty máš liazky na rozebírání? To mě hodně zajímá Něco už jsem posháněl , hodila by se mi ještě aspoň jedna nehnaná přední náprava, pokud možno včetně pér, a rychlý diferák v opravitelném stavu. Jo a vlastně ještě rám z 110 valník, nebo ještě raději rám 151 lanový konťas ten náš už jsem vařil tolikrát že je tam víc sváru než původní oceli.
Nejjednodušší a nejlevnější řešení pro Tebe je hydraulický válec s o cca 10mm větší světlostí, ale budeš mít víc otáček na volantě. Jestli že jsi technicky zdatný natolik že zvládáš si vyrobit hůlku a píst, umíš si do něj spočítat hloubku a šířku drážek pro manžety zvládneš celý válec.
Liazky máme v robote ja robím len motory Liaz Tatra atď, Líza sa kúpi len kôli motoru na súčiastky a zvyšok sa buď rozpredá alebo ide do šrotu predná náprava tam je jedna perá sú už dole ale sú, diferak nebude valník sme ani nemali, vetsinou sú to 151 a rám je teraz len z Liaz agro je dlhší ako obyčajná sklopka ale rozdiel od kontajnerky neviem
Aktuálně mě nejvíc zajímá ten rychlý diferák, já v tom naštěstí sedím jedenkrát za rok , když s tím jedu na STK, ale teda tenhle hučí a píská asi nejvíc ze všech 4x4 v ČR . Dvě z potřebných tří předních náprav leží za dílnou, a ten rám si upravím, ale musí být stejně dlouhý nebo delší než lanový konťák, a to ten z agrovky bohužel není ta má krátký rozvor.
- Hanys
- RC-TRUCKER
Zdravím příznivce Honů, máme doma Un 053.2, pojezd už předěláný jak to má Luboš ( tímto díky za inspiraci). Teď ale řeším kola, chtěl bych dát co největší, aby se tolik nebořil. Dopředu už jsem sehnal 21,3-24, ty budou fajn, ale na zadek nevím. Byl tu příspěvek že se vejdou 16-20. To by bylo super, máte to tak někdo? Tenhle rozměr se i dobře shání. Fotky našeho stroje vložím, nějaké úpravy už taky má. ![Very Happy :D](./images/smilies/icon_biggrin.gif)
Ahoj zdravím chci dát na Hona tuhle žhavicí spíralu. Jenom že není tolik místa od sacího potrubí k fitru a tak nevím jestli bych to tam dokázal vložit. Tu origo sací gumy bych chtěl zachovat. Takže tu bych vyndal a třeba z těch silikonových hadic (kolen) bych to tam zkusil naroubovat jestli by to šlo. A nebo myslíte že je blbé to dát nahoru na fitr? Sníží se tím hodně učínost přez vzduchoví filtr? Je jasný že čím blíž k sání je lepší no....Co si o tom myslíte? Jako dá to neuvěřitelný teplo ta spírala....
![Obrázek](https://i.postimg.cc/fkpZ4RGF/20210111-211527.jpg)
Tech2 No upřímně tichá voda břehy mele. Příjemně jsi překvapil, Díky Tobě se počet mých tuzíngových pojezdů zvýšil na celkem 22kusů v ČR a dle včerejší návštěvy u mě na dílně je vysoký předpoklad že to velmi brzo bude 23 . Nicméně zvládl jsi to tudíž nejsi žádné ořezávátko. Jak tu překopávku hodnotíš?
Michal(zetor) Míšo při vší úctě: co tu řešíš? Žhavení sání? Teplé sání je fajn ale teplý celý motor je někde diametrálně kuwa jinde.
Předělávku pojezdu si nemůžeme vynachválit. Chodí to výborně. Hona používáme kolem baráku na různé práce a manipulace, na to je to úplně bez chyby. Na nakládání to chce trochu si zvyknout aby se neudusil motor a pak to jde taky krásně. Nikdy bych neřekl že Hon může jet tak rychle( jen ty kopce ).
Ještě plánuju předělat blolaci zadní nápravy. Chtěl bych ji udělat na tlačítko, když by byla někdy potřeba, rušit to nechci. Ta automatika je naprd a dostává to zabrat když hon jezdí po třech s otočneným ramenem. Už se mi i odlomila pístnice z nápravy.
![Mr. Green :mrgreen:](./images/smilies/icon_mrgreen.gif)
