dedenKO
Zdravím máme na našem volvje problém z elektriku... na aute zničeho nic vypadne elektrika,kontrolky zhasnu,proste nic človjek musí chvilku počkat a potom ide secko normálne robí to aj za jazdy nestretel sa stým nekdo? dík ,kontakty sme dotiahli,bateriovy spinač take vymenili ,čitačka nezistila nic ..
ned pro 30, 2012 10:58 am
fany 3
co přesně to dělá?zhasnou ti za jízdy přístrojovka+budíky a všechno jinak funguje?
Pracuji proto abych žil,nežiju proto abych pracoval.
GINAF M 4446-TS
DAF CF 85-460
ned pro 30, 2012 11:32 am
dedenKO
Jo secko zhasne vsecko prestane fungovat , neštartuje to proste nic jak keby si zničeho nic vypel baterky ...a pochvilke to znova ide
ned pro 30, 2012 2:49 pm
Ozzizo
Vyměn si preventivně vsechny relatka co jsou u pojistek.
ned pro 30, 2012 6:04 pm
fany 3
tak mě jednou za jízdy zhasla přístrojovka i z budíkama ale to bylo v důsledku toho že to bylo přehřátý(aspon tak to bylo napsaný v chytré knížce)
ale jak tak koukám tak ty budeš mít jinej problém
GINAF M 4446-TS
DAF CF 85-460
ned pro 30, 2012 7:37 pm
dedenKO
Dík skusím .... dufám že to nebude nic extra special važneho lebo
úte led 01, 2013 4:50 pm
Aladin
zdravím, jak se vyměńuje spínač světel v palubní desce, nebo je možná oprava, nejdou zapnout zadní mlhovky
stř říj 30, 2013 10:41 pm
netopyr
stalo se mi to samě-závada byla špatný kabel propojující kostru na bloku motoru s kostrou kabiny, bylo to ukroucené u očka-je umístěno blízko alternátoru-oveření je jednoduché-stačí propojit kostru rámu s kostrou kabiny dostatečně silným vodičem
A čím je tvůj tatínek? Netopýr - on létá v noci.
čtv říj 31, 2013 8:22 pm
jakubxdvorak
Hodně to taky děla porušená kabeláž.Zvedni masku sundej izolaci povol držák atd. zvedni kabinu a projdi si je všechny a pak to pořádně zaizoluj.Hodně se to stává u aut co maj kabinu na měchách.Tím jak se houpe kabina tak se lámájí.Pak se stane,že startér točí ale auto nechytne.Jsou to kabely na levé straně u řidiče.Oranžovej hrubší a bílo ružovej myslím propletený s šedým.nebo relátka přehaž:-)
čtv říj 31, 2013 8:41 pm
Aladin
tak se mě podařilo ten vypínač vymontovat a zjistit, že konektor od zadních mlhovek při propojení na kostru zapne a při opětovném připojení ty mlhovky zhasne, tak to vyřešilo startovací tlačítko v záslepce
pát lis 01, 2013 8:46 pm
Zpět na „VOLVO“
