diagnostika
Zdravím všechny,prosím Vás kdo z vás má zkušenosti s tímto výrobkem - Ecu Com CDP Pro Truck
http://www.auto-diag.cz/index.php?route ... uct_id=167
Moc by mě to zajímalo,jestli máte někdo zkušenosti,nebo vlastníte něco podobného dejte vědět prosím
Děkuji všem
Děkuji všem
Proč by to nemohlo fungovat? Přímo s tímhle výrobkem zkušenost nemám, ale používal jsem něco podobnýho, konkrétně JALTEST od Cojali Group za Španělska, kterej fungoval na všechny u nás jezdící auta. Ta cenovka ale byla trochu jinde. Jak čtu, tak to čínský umí mluvit jen podle OBD standardu, takže bez podpory CAN-BUS to bude mít u novějších aut dost omezenou funkci pro zápis jakýchkoli dat, budeš moct tak maximálně číst a mazat chyby.
http://www.drakk.eu
12v v zásuvce obd
Zdravím několikrát jsem se setkal s autem které nemělo zásuvku v kabině, ani ten užší typ, nebo byla poškozená. dala by se využít obd zásuvka k nouzovému nabití telefonu nebo, navigace? Samozřejmě přes vyrobenou redukci.
proč by nešlo
mám diagnostiku na osobní i nákladní auta, obd je stejné, když to vytahnu z Fiata a strčím do Mana tak to funguje. Jsou diagnostiky na nákladní auta kterými jdou dělat dodávky. Když vezmu samostatnou koncovku a vyvedu z ni jen plus a minus, řeším jen jestli nemůže dojít k nějakému problému
Datová komunikace je vždy ve vztahu k palubnímu napětí vozidla.
Samotný diagnostický přístroj je ale napájen přes nějaký vnitřní stabilizátor. U osobních aut je jeho maximální napětí většinou limitováno na 16 Volt, u nákladní se používá dražší stabilizace s max. U.vst. - 30 Volt. Minimální napětí je většinou stejné, tj. 9 Volt.
Už chápeš ten rozdíl?
24 Volt OBD zásuvku do osobáku dáš, ale pokud bys upravil 12 Volt OBD do 24 Volt, zničil bys tím diagn. přístroj.
U LKW je v OBD 24 VOLT!!!
nabíječka v obd
Nabiječka na telefon, nebo navigace by tedy nic ohrozit nemela. Jinak dik za odpovědi.
