Stránka 1 z 1
autorádio Daf XF105.510
Napsal: stř úno 19, 2014 11:04 pm
od Beella375
Chcel by som do Dafu XF105.510 r.v.2012 dať nejaké 2Din autorádio. Hlavne by som chcel aby podporovalo handsfree a cúvaciu kameru. Našiel som takéto niečo
http://www.elinz.com.au/buy/7-lcd-2-din ... ER-RVSMALL
Ale to je na 12V a na 24V som nenašiel skoro nič a tie meniče sú dosť drahé. Tak by som chcel počuť váš názor, nejaké odporúčania na rádio.
Napsal: čtv úno 20, 2014 8:15 pm
od DAF-DAF
Rádio ve 105 je napojené na 12V klidně si ho kup.
Napsal: pát úno 21, 2014 5:22 pm
od Vejr
a hlavně si nech namontovat anténu na střechu, tu anténu za kabinou vymyslel debil
Napsal: pát úno 21, 2014 6:34 pm
od Beella375
No, veď mám tú anténu za kabínou a teraz tam mám nejaké sony rádio a nevie mi to nájsť žiadnu stanicu. To bude tým umiestnením antény?
Napsal: pát úno 21, 2014 7:58 pm
od DAF-DAF
ta anténa za kabinou je na vysílačku, autorádio má anténu na střeše
Napsal: sob úno 22, 2014 1:14 pm
od Derby-Senda
Mám už druhou 105 a rádio hraje dobře anténa je na střeše a pozor napajecí konektor je tam dvakrád jeden na 12V a druhý na 24V
Napsal: úte úno 25, 2014 1:00 pm
od ada1488
Chlapi chci se zeptat jestli ta anténa co je za kabinou je na vysílačku kde má vyvedenej konektor ?
Napsal: úte úno 25, 2014 1:21 pm
od milan1
Ja ho mel v prostoru jak mas tachograf,pod levou horni polickou.
Napsal: úte úno 25, 2014 1:27 pm
od ada1488
Ok dík zkusim tam kouknout
Napsal: sob bře 01, 2014 4:37 pm
od Beella375
Cúvaciu kameru nemusí podporovať, tá bude zvlášť. Ale poraďte mi prosím vás nejaké autorádio s ktorým sa bude dať bezproblémovo handsfree volať, nebude problém so spárovaním telefónu, stíši sa pri prichádzajúcom hovore a najlepšie by bolo keby sa dá spojiť s ovládaním na volante, ktoré je origo DAF. Inak okrem FM rádia nemusí spĺňať vôbec nič. Našiel som parrot aj 1din aj 2 din ale oni nemajú FM rádio. Ďakujem.
Napsal: sob srp 23, 2014 1:13 pm
od MartineCZECH
Nšel jsem ovládání na Euro 6-ku, ale bez HF....
Re: autorádio Daf XF105.510
Napsal: pát pro 27, 2019 12:48 pm
od wonkawilly
Beella375 píše: ↑sob bře 01, 2014 4:37 pm
Myslím, že nějaká univerzální redukce na volant by pomohla, jinak se dá nainstalovat defacto jakékoliv
autorádio
Napsal: úte lis 30, 2021 9:27 am
od SamuelN
Co třeba něco u:
https://www.2din.cz/specialni-autoradia/ mají tam široký výběr, právě těch 2din rádií, tak třeba by jste tam něco mohl vybrat. Já osobně u nich nedávno kupoval nové rádio a zatím jsem spokojený.
