čau chlapi, prosím o radu ohledně releového ventilu pro půlky - auto tahač Volvo FH12, 460, manuál, rok 2005
- do ventilu vedou dvě hadice, jedna na průtokáč a druhá plastová 4mm označená červenou šipkou, nejspíš kolem té označené mi utíká vzduch, horní dolní řada, mala velká na to nemají vliv, syčí pořád, hadička prodřená není, nejspíš kolem rychlospojky
- řešil to už někdo? Dá se koupit někde ta rychlospojka (jestli je to tím nebo protikusem) a jakým způsobem drží k hadici(není na ní šroubení), je nějak nalisovaná rychlospojka do hadice a jak ji vytáhnu? je rychlospojka nacvakla na "O" kroužku?
- zkusit vyměnit nejdříve gumičky?
Díky všem za případné rady
Kdyby měl někdo rychlospojku - Ostrava - dík
Mike
Jestli ti dobře rozumím jde o přepínání řady,ne pulky.Pokud jde o malou a velkou řadu,pak to nefučí u hadice,ale kolem víčka nebo odfukovou dirkou.Závada je uvnitř-běhá tam taková psí kustka s manžetkama.Problém je v tom že hliníková,a ten obal je taky hliník.Vyběhá se to do šišky a je konečná.Napoprvý pomužou možná menžetky a vazelínka-ovšem tak na 3 mesíce.Pak jsme ze starýho kusu použili málo oběhanej pístík,a drží to už rok,ale začíná zlobit.Když to nebudeš řešit,jednou ti tam zustane velká řada,z dírky bude fičet a konečná.Já teda odpřáh a dojel na ukor spojky 50km do dílny.Ten celej bazmek tuším říkal šéf snad stojí 5tisíc.
TTN
TTN
myslím si že to je jen pro půlky, protože se vyjimečně stalo že to ve "velké" nefučelo, objebnal jsem celý ventil tak uvidim, stoji 1200 od Febi.
-při jízdě palubni počitač hlási unik vzduchu to chápu to je tou hadičkou
-ale hlasí mi to ještě CHECK BRAKE ECU nevíte kde může být problém? ani nevím kde tu řídící jednotku mám hledat.
to je urcite na polky, nam to tiez sycalo, prvy krat som vytiahol hadicku a tym ze tam bola dlho bola presuchana dookola tak som ju ustrihol a zasunul hlbsie nejaky cas bol pokoj ale potom to uz nepomahalo proste ta spojka ostala sycat, nesici nejak brutalne a len malej rade myslim, isty si niesom... a po novej sme este nepozerali ....
Ahoj, skús osloviť tento obchod s hydraulikou http://eshop.jtg-hydrasteel.sk/. Buď si pohľadaj súčiastky medzi ponukou alebo im pošli e-mail aj s foto a popisom toho čo potrebuješ a určite ti pomôžu. Aj cenovo je to dosť výhodné.
