MAN F2000 Problém s viskospojkou
Zdravim všecky. Mám na své F2000 takovej problém a to že furt fouká větrák na chlazení motoru. Visko je nová(sachs) nechápu jak funguje ta ovládací elektronika co do ní vede. hodilo by se možná i schéma zapojení toho ovládání. děkuji všem za rady.
MAN F2000 8x6
Na f2000 jsem měl 2 druhy, jeden měl bimetal v sobě, a druhej systém byl ovládanej vzduchem přes čidlo co bylo v trubce spodní přívod ke chladiči. Na tga je to už ovládaný elektricky. Na tga to trvá někdy dost dlouho než vypne kor když se motor točí v nízkejch otáčkách. Toho 2 litra to je novější vůz?
Jestli je ta vrtule řízená elektronicky (v kombinaci s viskospojkou), obvykle jede pořád v případě přerušení / poškození nějaké kabeláže, co k ní vede (napájení ventilu viskospojky, snímače otáček, apod.)
Mrknul bych se pro začátek na pojistky, jestli tam je něco v souvislosti s ventilátorem chlazení.
