Petys
Je nutne pri vymene spojkove lamely menit i pritlacak?
Vymenil jsem lamelu a venec a auto pri urcitych otackach strasne vibruje.
Setrvak a pritlacak zustal stary.
Nejake rady?
pon čer 27, 2016 6:46 pm
Ivan Hofman
U liazu jsem měnil jen lamelu, u manu dávám celej komplet. Při montáži si musel udělat něde chybu , když dáš nohu na spojku tak to vystavuje dobře a ne bouchá do pedálu?
pon čer 27, 2016 8:08 pm
Petys
Radi to v pohode,nic se nikde neozyva.Dnes podruhe prevodovka dole,vse skontrolovano,na pohled vse ok.Kardan ok,vse dotazeno.
pon čer 27, 2016 8:25 pm
truckservis24
Co máš za auto?
pon čer 27, 2016 9:04 pm
Petys
pon čer 27, 2016 9:06 pm
Petys
Auto se v cca 1200-1500 otacek za jizdy pri 4ce 5ce 6ce trepe jako by podtoceny motor.Nad 1500 otacek se sklidni a jede v poho.Pred zasahem do spojky to nedelalo a jakoby podtoceny motor a vibrace se ozyvaly pod 1000 otacek.Objednal jsem jeste novy pritlacak a uvidime co se zmeni.Pak uz nevim.Lamelu jsem menil pri rozebrani ohledne vymeny vence.Ohlodane ozubeni.Lamela byla ve stredu rosypana.
pon čer 27, 2016 9:15 pm
truckservis24
Napadlo mě,jestli nejsou ve věnci vyfrezované drážky na čidlo polohy klikové hřídele,ale medvědy moc neznám.
pon čer 27, 2016 9:22 pm
Petys
Myslim ze tam nic neni.Venec je odlitek bez nejakych znacek atd.Snimac otacek je zapusten do zvonu nad vencem a je neposkozeny.
pon čer 27, 2016 9:25 pm
truckservis24
Není pootočený setrvačník?Nemohl se při montáži poškodit snímač otáček(náraz)?Není velká vůle na vstupní hřídeli do převodovky?Není nová lamela nějaká superlevná náhrada výrobce Čong od řeky?
pon čer 27, 2016 9:38 pm
Petys
Setrvak pootocit nejde,je ram vymezovaci kolik.Snimac otacek vypada ok.Auto jede nad 1500 otacek v poho.Nejak vule asi ne.Pred vymenou bylo vse ok.Origo lamela mela ctyri stredove pruziny,nova ma sest pruzin.Objednano podle win,zadna cina.Zitra uvidime s novym pritlacakem.
pon čer 27, 2016 9:52 pm
milan.p
Jestli je to v těchto otáčkách na místě Ok, tak bych šel po tom co se točí za jízdy. Když se mi třáslo auto jen v určitých otáčkách, nebo v určité rychlosti tak jsem šel po kardanu. Nemáš pootočený kardan?
úte čer 28, 2016 4:35 pm
Petys
Kdyz jsem odpojoval kardan od prevodovky,tak s unasecem na prevodovce jsem pootacel.S kardanem ne.Neznacil jsem si to u prevodovky.Jinak kardan jsem odpojil u prevodovky a na stredovem ulozeni.Na diferaku zustal tak jak byl.Zkusit pootocit na prevodovce o 180 stupnu?
úte čer 28, 2016 8:51 pm
truckservis24
Kardan by Ti to dělal jen v určité rychlosti(třeba v 80)jako nevyvážená kola.Ty píšeš,že to dělá na tři různé rychlostní stupně a v určitých otáčkách to přestane.To znamená,že problém končí spojkou.Já bych to sázel na tu novou lamelu.Pak dej vědět,jak to dopadlo.Chybama se člověk učí.Nejlíp těma cizíma.
úte čer 28, 2016 11:11 pm
Karel334
Třepání jsem dost dlouho hledal na premku .Nejdříve jsem vyměnil zadní dva disky,pak tam šly čtyři nové s pneu a stále stejné.Pak kardan z jiného vozu a přetažení unašečů .Následně brzdové bubny.A stále to poskakovalo pocitem od zadní nápravy.Ze zoufalství jsem sundal přední kola a to byla trefa do čeného ,jedna pneu byla šiška a ve volantě to neklepalo! U toho merglu to typuji na ten věnec ,je nalisovaný na kraji setrváku a má velkou šanci to rozkmitat!Sundat setrvák a roztočit v soustruhu!
stř čer 29, 2016 12:01 am
Petys
Tak jsem dal i novy pritlacak a vibruje to porad.Sice o neco mene,ale vibruje.Uz me to nebavi.Po ctvrte to vytahovat je uz na p....
stř čer 29, 2016 7:10 am
Zpět na „Technická témata“
