LED světla přívěs
Doufám, že už tu takové téma není, pokud ano, já ho nenašel...
Potřebuju vyřešit problém s problikáváním LED směrovek na přívěsu, kterej tahám za Mecedesem. Stačí doplnit odpor?
Re: LED světla přívěs
myslím, že ne , zkus jistej si nejsem ..... origo je to bud přes nějakou krabici , či se to musí nastavit servisním PC...
Krabice stojí 2500kč, ale je potřeba to tahat i za traktorem, proto je výměna za žárovkový světla nereálná...
- ATW service
Čemu říkáš "problikávání", Pavle?
Pokud je potřeba nasimulovat odběr klasických žárovek, lze to pomocí paralelně zapojených keramických odporů. Měli jsme to tak u návěsu u brzdových a směrových světel, protože to u tahače Iveco nešlo řešit jinak...
Přesně to potřebuju udělat, prosím jaká je hodnota toho odporu, aby se to tvářilo jako 21W žárovka?
Pokud 12 V tak 21 Ohm pokud 24 V tak 22 ohm
nebo nech odpojit hlídání žárovek.... v autě
- ATW service
Pompin_CZ: A na to si přišel kde???
Pavel Šebek: Při přesném výpočtu záleží mj. na proudovém odběru i toho LED světla, ale pokud budeme brát tuto neznámou jako minimální, potom u 21W/24V žárovky vychází náhrada v podobě odporu 33 Ohm/20 W. U 12V je to cca. 6,8 Ohm/20 W. Ty odpory se samozřejmě poměrně dost hřejí (stejně jako žárovka) a je potřeba je vhodně umístit. U brzdových a směrových světel to není až takový problém, poněvadž nesvítí pořád. Na fotce naše řešení pro 3 světla, jednou 20W odpor a dvakrát 2x 68 Ohm/10W, když 20W odpory došly...
Naposledy upravil(a) ATW service dne čtv srp 17, 2017 6:00 pm, celkem upraveno 1 x.
Děkuju, jde mi jen o ty směrovky. Zkusím teda ještě změřit odběr proudu, jestli se to povede.
ATW Service: Pavel psal že žárovka má mít odběř 21 W což je při napětí 12v 1.75 A při 24 v 875mA a dál už jen R=U*I..
- ATW service
Pompin_CZ: Aha... R=U/I
ATW service: Pardon, chyba na mojí straně, mám těch vzorců v hlavě tolik že když je nepoužívám tak občas něco spletu. Děkuji za opravu
- 1. NAPOMENUTÍ
Nevymýšlaj pičoviny,zajdi do muzea vem nějakou petrolejku a máš pokoj
