Japoncik
Dobrý den,
dnes se stala mému tátovi nepříjemná věc. Vyzvedával auto v servise (Iveco ML 75E, r.v. 2004). Jel sním cca. 30 km při venkovní teplotě -2 stupně. V cca. 25 km se mu po větším stoupání rozsvítily nějaké kontrolky, tak zastavil, ale ničeho si nevšiml po znovu nastartování kontrolky zhasly, tkaže pokračoval dál. Po dalších 5 km zastavil a šel na oběd (cca. 20 min). Po další jízdě asi 15 km si uvědomil, že auto netopí. Tak zajel k firmě, kde mají kamiony, že změří hustotu fridexu. Bohužel zjistil, že v autě nebyla ani kapka vody. Bohužel servisní technik po dokončení servisu nedolél do auta žádnou vodu. (Jednalo se o autorizovaný servis Iveco)
Je možné že by byl motor nějak poškozen? Nemáte někdo s nečím takovým zkušenosti?
Mockrát děkuji za radu,
S pozdravem Jakub
úte led 16, 2018 11:19 pm
martin440
úte led 16, 2018 11:37 pm
sof
Naposledy upravil(a)
sof dne sob kvě 25, 2019 11:14 am, celkem upraveno 1 x.
stř led 17, 2018 2:01 am
Ivan Hofman
Se uvidí,až se doleje voda, hllavně že se to nekouslo , teď se uvidí jesli to vydrželi gumičky co tesnějí vodu a voda nepude do oleje .
stř led 17, 2018 10:43 pm
ATW service
Tak tak, zkouška s chladivem a pokud se neobjeví problém, bylo by dobré i vyměnit olejovou náplň. Olej se nejspíš dost přehřál a jeho mazací vlastnosti mohly degradovat...
čtv led 18, 2018 1:21 pm
jozin
- 2. NAPOMENUTÍ
Jizda bez vody je jeste vetsi zlo nez bez oleje,zni to divne ale je to tak.Ten motor je kaput.
Neřeším...
pát led 19, 2018 9:52 pm
Ivan Hofman
Jít na rande bez ochrany je ještě horší
pát led 19, 2018 9:58 pm
JiRaY
Není,pokud je slečna svolná a důvěřuješ jí
pát led 19, 2018 10:20 pm
martin440
Ivan Hofman..
syn jde na rande a otec říká : víš na co nemáš zapomenout !!!!
syn: dobrý vychování ?
hm
neožrat se ?
hm
na kondom?
hm
je tam zima, vem si čepici ty nadržená trubko
sob led 20, 2018 12:23 pm
Tom-Oaza
ted v tydnu ridic prorazil chladic na eurocargu. koupil na pumpe dva spreje WD,narval je do hadic a dojel jen na okruh topeni cca 90 km
Renault Master
Peugeot boxer
Iveco Daily 35C12 2x
Lancia Kappa 2,4 TDS
sob led 27, 2018 3:06 pm
JiRaY
Tak to by mně zajímalo co na to říkal motor a jak to přežije...
pon led 29, 2018 4:59 am
4215
Tak v zimě, prázdný, by to mohl dát a uchladit.
pon led 29, 2018 8:59 pm
vodic216
Ja som vo svojich automechanických začiatkoch zažil jeden prípad. Na firme sme mali trambus (706) zameták, bol to nejaký prototyp. Vyvinuli ho inžinieri z Bratislavy. Vrch bol poháňaný motorom avia. Bolo to veľmi poruchové.
Na tom vrchnom motore, už si nepamätám prečo praskla hlava. Voda vytiekla, alebo sa vyparila a motor bežal bez vody. Neviem ako dlho, ale asi dosť dlho. Výsledok bol ten, že olej v motore sa premenil na med, bol taký hustý. Nikdy som nič podobné nevidel. Potom sa olej vypustil a naliala sa doň nafta na prepláchnutie. Nejakú dobu si povrčal, nafta sa vypustila a nalial sa nový olej. Motor ďalej behal. Ale ako píšem, bol to poruchový stroj a viac to stálo , ako robilo. Keď niečo odišlo, (hydraulický valec, rozvádzač, ventil,...), muselo sa to objednať a čakať, kým to príde z Bratislavy.
Japoncik: Potom napíš ako to dopadlo, či to motor rozchodil. Ale ak nenaliali vodu v servise, tak by sa to malo riešiť v rámci reklamácie aj keď dokazovanie, môže byť problém.
úte led 30, 2018 8:56 pm
Tom-Oaza
jo dojel v pohode, v servise se nasadil novy chladic a auto jezdi dal
Renault Master
Peugeot boxer
stř úno 07, 2018 5:55 pm
David29
- 1. NAPOMENUTÍ
No, nemyslím si že to bude úplně v pohodě. Ona se ta jízda bez vody nemusí projevit hned
čtv úno 08, 2018 7:00 am
Zpět na „Technická témata“
