Potřeboval bych radu. Mám v Mercedesu Actros 932.07,1844. Již připravenou elektriku i z reprákem i z anténou již z výroby . A chtěl bych přímo na to připojit stanici. Bylo mi řečeno , že na to pasuje jen Originál stanice. Je to tak ? A nebo jse dá koupit přípojka i na ostatní stanice ? Ale aby jse to dalo zapojit do té původní kabeláže a fungovalo vše jak má .
Re: Radiostanice Mercedes
Přechodky na tyto konektory bude asi problém https://www.vysilacky.com/eshop/produkt ... -konektory
Já to vidím na překonektorování všeho + zjištění napájecího napětí 12 nebo 24V.
- ATW service
Kabeláž a konektory na fotce nejsou k vysílačce, ale k Toll Collectu... Napájení (24V) z konektoru použít lze, ale bude potřeba pořídit CB stanici, která 24V umí...
Jo už chápu kabeláž je na placení silnic ..
Jé konečně fotka stanice z druhé strany. Děkuji moc. Pořád sem zkoumal jak to je a není . No nemám tam tu přípravu. A s autem někam nemohu. Je napojené na GPS . Tak , že budu muset zkusit vše sám . Anténa se prý nechá navrtat ze vnitřku když se vyndá světlo v kabině . Akorát to auto je hodně velké tak budu muset přijít na to jak dlouho. A nemám pořád jasno kde vezmu + a - .. Možná bych to zkusila té svorkovnice na ten Toll collet. Akorát potom seřízení no..
