LF55.280 seřízení ventilu
Prosím o radu jaké vůle mají být na ventilech u LF55,280 r.v. 2007 Děkuji
Re: LF55.280 seřízení ventilu
to je obsah 6,7litrů tak by to mělo být sací 0,25 a výfuk 0,50 ,ale radši bych si to ješte ověřil
LF 45.170 7,5t
LF45.220 12 T
Děkuji. Ten výfuk to je hodě 50 to je pecka
to je dost,ale tak je to v návodu pro šestiválec,ale euro 3 a 185kw ,ale mělo by to být stejné.
LF 45.170 7,5t
LF45.220 12 T
v kolika km jsi dělal poprvé seřízení ventilů a dělal jsi už střiky?
Já ještě ne. Přebral jsem to auto teď a musím ho dát dohromady. Kolik stojí střiky
Je to vynikající auto, hlavně na tom nešetři a nechej udělat vše pořádně, když už budeš v tom a pokud se ti nezdá zvuk z převodovky tak udělej i ložiska. Kolik stojí vstřiky nevím, asi mě to taky někdy čeká mám najeto 500 tis. jo a taky jestli máš olej kolem serva řízení tak to hned pořeš, páč nové stojí ranec, mě "sjeli" tu hřídel a zatím touž dva roky těsní Pak je tam prej slabé místo to čerpadlo Adblue (ale ty asi nemáš u 2007)..já zatím nemám problém, ale slyšel jsem, jenom čidlo spalin jsem měnil a ty ložiska v převodovce a takový ty blbosti okolo pár stovek.
ty ložiska v převodovce jsem dělal když auto mělo cca 350 tisíc KM, origo ložiska v dafu nebo ZF Jihlava cena kolem 7tisíc SKF, čerpadlo ADBLUE -380 tisíc to chce čistit trysku na výfuku protože to pak jde těžko a čerpadlo odejde.( 14 200kč z ebay z anglie) Já sem ho vyměnil a chyba pořád, pak jsem ji vyčistil a bylo to ok. V roce 2020 jsem měl auto na zvedáku tak říkám si mrknu na tu trysku a už zase přicpaná a auto nic nenajelo ted už s ním zase jezdím tak hlídám. Měnil jsem i posilovač a pak odešlo i servo čerpadlo. repas vstřikovací tryska do 4000kč,ale to nebrat já jsem potom koupil nové kus za cca 5500 i s DPH-Rozdíl na čtyřválci cca 10 tisíc repas vs nové
LF 45.170 7,5t
LF45.220 12 T
Tak to se mám na co těšit. Abych nebyl víc na dílně než na cestě
tak za 150 jsi to koupil 150 do toho vrazíš a máš za 300 super auto, za rok je to celé z5
To jo. Ale děkuji za rady. Vrhnu se do toho.
