Dotaz: Jak na MIX T815
Potřebuju poradit jak fungujou přepínače na otoč bubnu na nástavbě AM 369. Mam stím jezdit tak tam nechci bejt hned za blba. Je to na Tatře 815 t1 tak to dávam sem. Za rady dík.
Pokud si dobře pamatuju tak ten přepínač má 5 poloh. ta prostřední by měla být neutrální, při samotném přepínání je potřeba počkat až vzduchový válec zapne nebo vypne spojku a v další poloze přepínač sepne vzduchem řazený směr otáčení.Časové prodlevy můžou být u každého auta jiné.Prostě de o to nepřepnout přepínač jedním tahem z jedné krajní polohy do druhé.
Je to tak,přepínač má pět poloh.Prostřední je neutrál a mezi polohy fungují jako spojka nebo na ně lze na chvíli buben zastavit,pak dopředu ve směru jízdy se míchá a dozadu se vyprazdňuje.A opravdu je třeba počkat,nedoporučuju najednou,ikdyž to také jde,ale je to hrozná rána.A ještě je potřeba vyzkoušet v jaké poloze má být přední ovladání vůči zadnímu.Střídal jsem tři mixi a každý to měl jinak.Je tam nebezpečí,že se buď vypálí ovládaní a nebo v lepším případě se buben bude točit stále na stejnou stranu a většinou na tu,kterou nepotřebuješ .
Při správném zapojení,musí být v kabině přepinač v poloze na míchání aby fungovalo přepínání ze zadu, pokud je v poloze jiné nepujde měnit směr otáčení z venkovního ovládání.Taky pokud auto nemá dostatek vzduchu nejde měnit směr otáčení a buben se bude točit jenom na míchání, a to vyhořelé ovládání bych viděl na nějaký neodborný zásah do elektrické instalace
Štolfav : souhlasím s neodborným zásahem do elektroinstalace,jedna z tater to měla nastavené tak jak popisuješ,vepředu na míchání a vzadu se to pak nechalo přepínat,ale u těch ostatních jsem musel ovladač vepředu nastavovat do prostřední polohy jinak to nefungovalo a zrovna tak ovládání vzadu muselo být v prostřední poloze.Když by to tak nebylo bylo mi řečeno,že to můžu vypálit a zkoušet se mi to vážně nechtělo.A jinak to jsou osmsetpatnáctky se zetorem,takže už něco pamatují a ta eletrika určitě nebude originál továrna,spíše to bude originál ala elektrikář
