Tomik
A31 zadní pera
nevíte někdo jestli mají všechny A31 stejná pera? mě jedno prasklo,tak jsem tam hodil jiný se stejným počtem listů a je nižší.
a nezkoušel nekdo třeba rozhodit pera a vrazit tam jeden plát navíc?
2x Nissan atleon 210
ned lis 15, 2009 10:17 pm
Jenda
Pera jsou myslím stejná, problém je, že pokud to máž ze starší, tak už jsou unavený a nebude ti to sedět výškově... víc listů nejde dát, jedině vyhamrovat nebo koupit nová...
v nebi nejsou žádní zajímaví lidé!
ned lis 15, 2009 11:19 pm
Drak
Pera jsou stejný, problém je ve výrobci. Ne každej tam dá takový železo, jak má. Dobrá zkušenost je s perama z hanáckých železáren prostějov, vydržely hodně dlouho i na kontejnerkách, kde dostávají dost na prdel. Víc listů by teoreticky dát šlo, třmeny se dají koupit v různých délkách, ale středovej šroub je jenom jedna velikost, ten by sis musel udělat.
http://www.drakk.eu
pon lis 16, 2009 5:29 pm
Tomik
No když jsem ho měnil,tak jsem to trochu prohlídnul,třmeny a ten středovej šroub jsou dost dlouhý takže pohoda,jeden list se vejde,nekdo mi tenkrát právě řikal že tam dával jeden navíc.
pon lis 16, 2009 9:37 pm
oro
Mám kamoše co s tim laboroval....tak přidal 1pero,ale ted to skáče,když je praznej.....řikal.že přiště by to tak nechal ,jak to bylo :x
čtv lis 19, 2009 10:13 pm
Karlos
List se normálně přidává.U nás to hojně používají řezníci a zelináři,nebo na sklopky.Je fakt že prázdný je to "trochu" tvrdší ale pokud to jezdí často
naložený a vozíš víc jak 3t,tak to má smysl to tam dát.Pokud by jsi chtěl,tak takhle upravený pera (2ks) mám asi i s třmenama a klidně se jich zbavím.
pát lis 20, 2009 6:02 am
Tomik
no,musim to nejak pořešit,mam doma eště jedno celý a ztoho prasklýho sem nechal ty nejdelší listy,jinak co bys za ty brka chtěl?
pát lis 20, 2009 8:00 am
Tomik
tak už sem se sešel s karlosem,a už mam od něj ty upravený brka,až najdu nejákou chut je vyměnit tak pak dám vědět jak to funguje
stř pro 02, 2009 8:23 pm
rami
Listy se prece pridavaly i na nektere OBYTNAKY,ne ?
čtv pro 03, 2009 9:11 pm
Tomik
tak pera jsou luxusní,naložim na max a eště mi to péruje předtim to leželo na dorazech a po vytlučenejch silnicích to byl pěknej vopruz
úte led 19, 2010 10:27 am
Tomik
tak jsem kamošovi na kontejnerovou avii přidal jeden list navíc,a ted si nemuže stěžovat.chce to jedno pero rozebrat a vzít ty nejdelší listy,říznout je u toho zatočení aby se dali vložit pod ty horní dva a zbytek,pak už stačí jen ty starý rozhodit,ale na zpětnou montáž je potřeba aspon tři svěrky aby se ty listy nechali stáhnout k sobě a dali se sešroubovat středovím šroubem,pak je taky třeba sehnat delší třmeny k nápravě stačí jen o sílu listu.celé je to potřeba dělat mimo auto
úte črc 27, 2010 1:02 pm
Zpět na „AVIA“
