Porucha kotoučového tachografu
Dotaz na Tachoscana nebo PedraKV: zlobí mě tachograf - z neznámých důvodů narýsuje třeba během jízdy čáru podobnou té, co se udělá na kolečku v okamžiku vyndání, ale značně tlustší.
Nedokážu to líp vyfotit, snad na té druhé fotce je to vidět jasněji - jedno je krátce po 7 h a druhé po 15 h. Netušíte, proč se to děje? Abych předešla zbytečným dohadům, kolečka byla vložena naprosto čistá, opravdu jsem na tu chvíli nezrychlila na 120 a podobně. Závadu to nesignalizovalo.
Jaký máš tachograf ten šuplík.
Zítra jsem v Praze ty tvoje kolečka jsem si dal na flešku a zastavím se v kal.středisku co mi na to řeknou.Nejsem takový odborník abych to věděl,takže to je jediné co pro tebe můžu udělat.Pak napíšu co mi na to řeknou.Naše firma snimi spolupracuje takže si dám aspon kafe a budu mít důvod návštěvy. Mě samotnýho nic nenapadá,takže šuplíkáč a foto s popisem mám.
Jee díky moc, snad z těch fotek budou moudří. Ještě jsem si vzpomněla, že když se to stalo poprvé, předcházelo tomu vybití baterií skoro k smrti a startování přes kabely - to by mohlo mít souvislost? Od té doby se to ale děje denně, i když baterky jsou zase ready (v rámci svých možností - mají asi 6 let ).
Dám hned vědět.Podstatné info mám,tak uvidíme.
Tahle tlustá čára znamená výpadek napájení tachografu. Startování přes kabely by mohlo souviset.
Naposledy upravil(a) Čonkin dne stř pro 02, 2009 10:03 pm, celkem upraveno 1 x.
Je možné, že tachograf dostal při startování nějakou proudovou špičku a teď už je závada spíš uvnitř, akorát se neprojevuje pořád. Samozřejmě to chce zkontrolovat i napájecí kabeláž.
irys prepac ze ze sa pytam v tvojej teme ,len som nechcel zakladat novu, chcel by som sa opytat ci by mi niekto vedel poradit,rano vlozim kolecko, niekedy na obed ma zastavili policajti vytiahol som kolecko a vlozil naspet .ked som skoncil vytiahol kolecko a zistil ze mi nepisalo jazdu ako som ho tam na obed vlozil ,uz sa mi to stalo druhy krat neviete poradit
