Měnič napětí
Mám dotaz: Je možné připojit na měnič napětí z 24 W na 12 W, 5 A, vysílačku i rádio?
Elektrice moc nerozumím. Děkuji za radu
hledej -je to tu několikrát -pokud rádio nemá 100W výkonu, tak v pohodě
měnič iveco traker
zdravím potřebuji radu, kde je v ivecu trakeru r.v.2002 měnič napětí z24 na12 a kolik amper popř.jestli mohu napíchnout vysílačku ke kabelu co jde k 12v zásuvce co je v manuálu udána jako na telefon
- -jezevec-cz-
- -jezevec-cz-
Beden
kupuj "prověřenou" čajnu.... ne to nejlacinější...
Mám dotaz co víc žere baterky...měnič 300w zapojený do 24v zasuvky=220v nebo měnič do 12v a dává 19v jde mi o notas..dík za rady.
Lepší řešení je měnič 24/220 V.Ten si bere podle aktuální zátěže.Připadne mi zbytečné, už jen kvůli výkonovým ztrátám, měnit 24V na 12 V a pak na 20V.Dle mého názoru, měnič 24/12 nepozná slabší baterky a jede furt.Naopak dnešní měniče 24/220V mají docela solidní ochrany proti vybití baterií.Kolikrát se mi stalo, že jsem usnul, notebook se (po použití programu na vypnutí) sám vypnul, měnič 24/220 stále běžel s minimální spotřebou pro svůj provoz a neřešil jsem zda nastartuji. ![Very Happy :D](./images/smilies/icon_biggrin.gif)
Ahoj potřeboval bych poradit chci si koupit menič 24V/220V 300W. Bude to napájet LCD televizi 55W a satelitní přijímač 20W. Ptal jsem se na to pry je to lepsí zkusit že prý při náběhu aby to utáhnul. V tomto směru nemám žádné zkusenosti poradíte koupit 300W nebo rovnou 600W?
Je to tento měnič.
http://www.vysilacky.com/594-menice-zdr ... -220-300w/
Je to tento měnič.
