Stránka 336 z 341
Napsal: úte led 25, 2022 2:46 am
od dizma
Pokud ti po zapnutí spínače předku a mezinápravy hrabe jen jedno kolo ve předu a jedno kolo vzadu bude mechanický problém někde vespod...
Totok právě řeším. Na zadních nápravách mě zabírá jenom jedno kolo
Napsal: úte led 25, 2022 7:54 pm
od chameleon
Sice nyni po cca 15 letech jezdím opět s 815, ale již si nejsem jistej, není mezinápravovej dif a zapínání předku v sestupu? Na rourách vzadu jsou jen uzávěrky?
Napsal: úte led 25, 2022 8:40 pm
od dizma
Ja si myslim, ze to tak je
Napsal: úte led 25, 2022 9:23 pm
od filip 90
A nemůže být jen v řiti ta cívka, nebo co to tam řadí. Já vim, že jsme jednou potřebovali řadit jen předek bez mezinápravy a byl to úkon asi na 5 minut. Kolega vlez dozadu něco tam vypojil a bylo to.
Napsal: úte led 25, 2022 10:29 pm
od Tomas 815
Pripojeni predku a uzaverku mezinapravy radi ale jedna civka. Cili predek bez mezinapravy nejde (a naopak). Jedine ze byste chteli uzavrit jen napravovy diferencial vepredu a vzadu ne. To by tim elektrickym odpojenim slo.
Napsal: úte led 25, 2022 11:33 pm
od pavel 815
Dizma: kanalovým zvedákem za rouru,nebo jeřábem za závěs zvednout celý zadek auta,aby všechny čtyři zadní kola byly ve vzduchu,odbrzdit,zařadit kvalt+předek a všechny uzávěrky a zkoušet rukama točit s kolama,pokud půjde s některým otáčet samostatně tak vyhodit poloosu,třeba budeš mít štěstí a bude utržená,taky může být problém na řadíci tyčce,jinak na té nápravě vypustit olej,jestli v něm budou špony nebo kusy železa,je to jasný,trhačka roury tě nemine...(volný,roztržený koš diferenciálu,talířové kolo apod...) Tomáš 815: nápravové uzávěrky elektrickým odpojením ne,to by nešla žádná,jedině odpojit vzduch od předního domečku a dát ho zvlášť přes další cívku...
Napsal: úte led 25, 2022 11:49 pm
od pavel 815
U Terrna jsem to nestudoval,ale myslím,že má zvlášť domek na předek a zvlášť na mezinápravu,stejně jako 158...sleduj od 0.30 vše co je oranžové,je to tam pěkně vidět
https://www.youtube.com/watch?v=03tTd4FAQGM
Napsal: stř led 26, 2022 1:20 am
od nevim
u klsické sklápěčky t1 je mezinapravový dif. v přední rouře před sestupem ovládá se jedním domečkem jedním tahem přesune objímku na připojení předku i tu část co uzavírá zadky a tam bude ten zakopanj pes pokud by byo v haji cokoli dalšího v pořadí auto by nejelo, začal bych kontrolou domečku (ten pod hlavní převodovkou)
Napsal: stř led 26, 2022 8:48 am
od Tomas 815
Pavel 815: že má zvlášť domek na předek a zvlášť na mezinápravu
U Terrna se to právě řadí společně s mezinápravou, jedním domkem. S phoenixem nejezdím, tak netuším jak to má vyřešené…
Napsal: stř led 26, 2022 12:56 pm
od dizma
Ja mam na predni roure, jen jeden domecek, ten funguje, predek zapnu, ale na zadnich napravach jde pouze jen jedno kolo.
Jak se prenasi pohon na druhou napravu, kdyz jde ozubena hridel primo do zadni napravy?
Jinak auto normalne jezdi.
Napsal: stř led 26, 2022 4:12 pm
od nevim
hřídele jsou dva kratší dutý jde na dif. střední nápravy a delší plný který prochází tím dutým jde na dif.zadní nápravy to vše prochází dutou spodní hřídelí sestupu na kterou je zepředu na drážkách nasunut koš mezinápr dif. ovládaný tím jedním domečkem co tam máš
Napsal: stř led 26, 2022 9:12 pm
od tatrák pája
Ještě je nutné si uvědomit, že Tatra má zvlášť diferenciály a rozvodovky. Diferáky nejsou v úrovni nápravy jako u ostatních aut, ale v rouře mezi nápravami, v místě, kde je zajišťovací červík s kontramatkou
Napsal: stř led 26, 2022 10:58 pm
od pavel 815
Tomaš 815: jak jsem psal,nestudoval jsem to (nebyl důvod),je to možný...
Napsal: ned úno 27, 2022 4:51 pm
od davidkralik
Napsal: pon úno 28, 2022 7:50 pm
od PtrialM
Někde na Slovači:
