Re: řada 706
koprkam - zacalo to byt zdechle najednou, alebo to je dlhobe? chodi ti tiahlo na cerpadle az na doraz?
Re: řada 706
Heleď zdechlý to je od doby co jsem to koupil. Na čerpadle táhlo na doraz jde.
Re: řada 706
Jak říkám.Sel bych palivovku.filtry,čerpadlo,výstřiky.Kdyz budou venku tak tlaky.Ale musí to jet.Osobne jsem nezažil utahanyho matese.
Re: řada 706
koprkam - pokial je to zdechle cely cas tak urob jak pise profi. keby to nepomohlo tak cerpadlo von a a dat na stolicu. mates musi ist pekne za plynom a fuknut cerne
Re: řada 706
Osobně bych udělal filtry, pokud by se nezlepšilo, dal bych ven vstřiky a přeměřil tlaky, vstřiky zkontrolovat a seřídit. Je klidně možný že už je fakt vyběhanej, zažil jsem že nebyl ve vzduchovém filtru olej a mates si udělal "výbrus" a bylo po motoru. Za dob ČSAD se vložky s písty projely v tahači co jezdil ven, pak putovali do nějaké té liazky co vozila po okrese pivo a nakonec šly do nějakého toho matesa....
Re: řada 706
Hele vstřiky a naftovy fíltry jsem dělal na podzim před stk. Když to vezmu komplexně, tak v podstatě ten motor když ho třeba tràpil na STK tak zakouřil, ale jako takhle po cestě se mě to fakt moc nezdá. Ještě mrknu na vzducháć, ale tam jenom formou údržby, ten olejovej moc vliv mít nemůže. Vono je totiž ještě furt otázka jestli bude zůstávat doma, nebo půjde prodat no.
Re: řada 706
Myslím ,že se tu točíme pořád dokola.Vzducháč znamená málo vzduchu hodně nafty-kouř(tím neříkám abys ho nekontroloval).Vyndej čerpadlo a nech ho seřídit,popřípadě doladit na autě.V tahu když na to pořádně šlápneš by černě zakouřit měl.Na vyběhaný to taky nevidím,tak extrémě aby to nejelo tak to bude modrobílá dýmovnice s olejovým smradem od začátku dokonce a i tak by to jelo.Udělej to čerpadlo a pak písni kde si dostal pokutu na radaru .-)Měj se
Re: řada 706
ono staci aby boli vo vzduchaci zalepene tie plste a je to. kedy sa my dostal do ruky daf,ktory nejel a ledvo sypal v kopcoch. pomenili vse na tom a pak sa my to dostalo do ruk. otvorim vzduchovy filter a v nom filter a na nom igelitka natiahnuta. niekde v dafe som daval aj fotky. stacilo ju sundat a daf jazdil jak za mlada. mozno to bude aj tvoj pripad bo inak tomu nerozumiem. ak si vse urobil,musi slapat. este raz urob tie naftove filtre, robil si ich ale bordel v nadrzi je svinstvo a nez sa to vyzbiera tak to chvilu potrva. nech ti to jazdi
Re: řada 706
Martin - ten vyzera fajnovo To je u vás na východe niekde ?
Re: řada 706
To Peter , hej dnes makam v lome záhradné , je to kúsok od presova
Re: řada 706
Vypadá zachovale, ale v lomu se povětšinou v zimě moc nedělávalo, takže asi skoro uloženka. Akorát to bude asi ještě RT. Sice první 706 měli zadní nápravu bez reduktorů, ale myslím že toto bude mít ještě starej stojatej motor.
Re: řada 706
Zajtra cvaknem aj interiér keď nezabudnem
Re: řada 706
Je to skoda 706 Rto chlapci, na 100000%
