Problém - Vibrace auta při 60km/h
Chci se zeptat jestli někdo neví když tatra drnčí naložená mezi rychlostí 60-80,celá se rozklepe. Nevím jestli je to náboj nebo převodovka a eště fluše z výfuku nevim jestli je to naftou ale dělá to už 4 měsíce a nemůžem na to přijít,hlavně když to je v tahu naložená. Kdyby někdo věděl tak at napíše děkuju moc.
- KUBO-SK
s tým trasením to nám robí skoro na polovici tatier pri tej rychlosti ako si spomínal 60-80. Neviem presne čo to vlastne robí ale skušali sme skoro všetko. Robili sa aj náboje, iné disky s gumami, nové silentbloky pod kabínu, podkladanie gum pod kabinu ale nejak to stále trasie celym predkom. Ak nato prídeš s nejakou pomocou daj potom vedieť.
A plne naloženej? Ja som išie raz po dialnici s Tatrou 815 valník s hydraulickou rukou a tá žiadne otrasy nemala a najviac vytiahla prázdna 110 ale motor hučal ako blázon na novších Tatrách Terrno alebo Euro máme namontované obmedzovače, aby sme nelietali ako blázniKUBO píše:a po 80ke tie otrasi zmiznu, a není problém ísť 100 alebo aj 105 na 815ke
Naozaj neviem čo môže byť príčinou tých otrasov, jedine ak je niekde porucha, ale ako KUBO píše, že všetko prezerali a povymieňali a robilo to stále, tak fakt neviem ale ja osobne som sa s tým nestretol.
Na jakých gumách jezdíš? jestli jsou to rusáky-jedna možnost, pak taky záleží na diskách.
Náboje poznáš-jestli jsou volné chytni za zvednuté kolo(nohou za spodek, rukama za vrch kola tam a zpět trhem a nesmíš cítit vůli)
Další možnost volné nohavice přední nápravy
Těžko se tohle hledá tak po klávesnici chce to hledat a zkoušet
Já mám předek na bezdušákách, zadek na ruských hrubých kostkách. Na stk jsem z osmi gum poskládal jednu nápravu a zbytek obul jemné ruské. Jde to poznat, sice to trošku poskakuje ale sklidnilo se to.
Jinak tento samý problém řešíme na tatíkově autě. Řízení a další strojní části jsou v pohodě. Už jsme přeházeli fůru disků a pořád to s autem háže. Můj názor-špatné gumy
Na předku sou nové disky ted sem dával nové gumy Matador jsou to bezdušové ,jsou vyvážené,ale mohly ba to být pravda že je to předníma gumama protože přd tím sem měl Savy a dělalo to taky ale mín ty otřesy byly mírnější. Ale z tim drnčením nejezdim 4 měsíce ale 4 měsíce to fluše do výfuku. Tak nevím jestli to je naftou jestli někde náhodou neni třeba prodřená trubka,ale když je plná nádrž tak to blbne a když je půl nádrže tak to jede jak blázen nevím čím to může být, všechno jsem už prolezli s mechanikem a nenašli jsme příčinu
No s tym poskakovanim predku tak to robi asi kazda starsia tatra. mi mame dve uz sme vymenili na predku asi 20 parov gum bezdusaky, ruske nove aj disky nove vsetko vyvazene nove gulove cepy, nove parohy nove stahovacie sruby k ramu naboje po GO, nove nohavice a presli sme uz aj riadenie a stale sme na to neprisli. a nam to taktiez robi pri rychlosti okolo 60-80. a na jednej od 40-60 takze fakt neviem. pytali sme sa uz aj mechanika ze cim to moze byt no on takisto chybu nenasiel a povedal len ze casom sa to ukaze co to je. lenze ten cas uz trva 3 roky a furt sa nic neukazalo
Taky jsem to řešil.Zvedl jsem celou jednu stranu auta 3x kolo 3x hever.Zapnul mezinápravu nastartoval a roztočil jsem to na 30km hod.Pak se lehce ukáže co vlastně poskakuje která je to pneumatika nebo disk,i náboj se může kroutit.Taky tlumiče př.nápravy musí být v dobrém stavu.Taky jsem se setkal že př.disk byl ok a napereš na to nabouranou puklici a už to rozhazuje volant.To že se klepe kabina neznamená že je to na př.ose.
Uživatelé prohlížející si toto fórum: Bing [Bot] a 2 hosti
