Sání
Prosím o radu. chci dát na motor M 638 chladič vzduchu. Je to vůbec reálné a popř. co ktomu potřebuji kromě toho chladiče? předem děkuji za rady.
- Samer
No ja tomu teda moc nerozumim ale krome tech vsech kravin jak rikal Toretto by melo bejt jinak nastaveny i cerpadlo, protoze dostanes jinou hmotnost vzduchu do valce...a tim padem se to vlastne cely rozdrbe...
Nevim, jak moc to meli soudruzi v Liazu napocitany a namysleny....ale nekde jsem slysel, ze neni blok jako blok a ze nektery bloky byly na silnejsi motory a nektery na slabsi... a tak to mohlo bejt i s klikovejma hridelema a kdovicim...
Tim chc rict, ze je dost mozny, ze na tom prd zalezi...ale ze je taky mozny, ze to bude delat neplechu...?
Nemusíš s tím dělat skoro nic.Když to má turbo.Jen ty hadice ,turbo protočit a sání na hlavách potřebuješ z jiného motoru a hlavně chladič.Ani vstř.čerpadlo nepotřebuje ladit.Je to dávno co jsem si to dělal na 100vce.Když jsem to projížděl mylel jsem že to letí.bylo to znát hodně.Nic jiného jsem s tím nedělal.Taky teplota motoru už nelezla tal vysoko.
Presne tak ked tam uz raz turbo bolo tak ho len stotocit o 180° a dat tam ine sanie. my ked sme zhanali motor do nasej 150 tak sme kupili jedneho stareho valnika ktory mal turbo ale nemal chladic a vsetko pasovalo. len neviem ci bude pasovat pripevnenie na chladic. do sasov by to malo vojst pretoze je tam dost miesta
