Problém : nefunkcnost spojky na T-815
zdravim
mam problem: na Tatre 815 T2 ,spojka prestane fungovat ked sa viac krat po sebe pouzije (priklad idem po ceste z miesta A do miesta B vzdialene od seba 10 km ,v meste A nalozim material , spojka ide v pohode,idem po ceste ,aj po krizovatkach aj po meste ,spojka ide uplne normalne ,pridem na miesto B a treba material nacuvat do uzkej haly medzi stlpy,a treba vseliak krutyt a vytacat sa ,a v tedy nastava problem ,ked zmacknem spojku napriklad 10 krat po sebe prestane ist , hoci pedal zasliapnem rychlost tam nedam,lebo citim aj pocujem ze spojku nevyplo ,a nemam sancu tam rychlost dostat,po chvili (naprikl. 20 sekund ) ked nerobim s nou nic zacne reagovat ,ale len par krat,a opet to same.....to iste je aj ked ,,chcem ist na spojke ,, teda ze ju mam primacknutu aby som siel pomalsie ,tak sa stane ze mi asi spojku ako keby uplne pustilo samo od seba a tatraa sa rozbehne ako keby som ani nemal primacknuty pedal .... a v tedy mozem len prudko zabrzdit aby udusilo motor,lebo rychlost nedostanem von..... , po takych 20 sekundach zmacknem a opet ide spojka,a zase len chvylu a robi to same.... a v takej hale je to dost nebespecne ked nemozem ovladat spojku po utrapach vydem z miesta B a v obycajne premavke ide spojka stale normalne ........ v com moze byt chyba? stretol sa s tim niekto ?
diky za radu
diky za radu
taky tipuju válec u pedálu ,,,zkusit nový "gumičky" nebo válec když se pos... posilovač, tak tam lítá větčinou vzduch,,asi Tallas by věděl víc....
Ono se kazí obé, jak válečky nad pedálem, tak posilovač. Na Ifě si pamatuju, že měl otec závadu že v zimě dojel vždy na stejnou křižovatku a tam už nezařadil. Potom jak se mu vyhřála kabina tak už zas váleček fungoval. U magnuma zas drhnul pedál, vypadalo to na váleček, tak se vyměnil a byl to posilovač Každopádně nějaká gumička propouští, pak to neudrží tlak. Ještě se podívat, jak je na tom kapalina, jestli se neztrácí.
- roadtrain
- 1. NAPOMENUTÍ
pokud se ti strácí kapalina
tak je to bud váleček nebo posilovač.ale taky to může být tím že ti někde z hadičky uniká kapalina a dostává se tam vzduch.projdi systém a uvidíš na co narazíš.
kvapalina sa nestraca ,ani nikde netecie to som sa dival ,a v nadopke je jej dost.... na vymenu valecka som sa tiez dival ,len vsetky capy co drzia dany valcek,su vsetky zadrene tak som ich nastriekal tym na uvolnenie,ale na to reba asi autogen a vsetko vypalit tak neviem ci sa pustat do toho a ci aj atak nebudem musiet vymenit posilovac
Já osobně bych nejdříve vyměnil pumpu pod pedálem.Kdysi jsem měl to samé na Liáně.Přidřel se mi ten pístek co je uvnitř a ten se úplně nevracel.Tím ten pístek neotevřel tu dirku kudy to nasává kapalinu z nádobky.U Liány padal bordel kolem tyčky od brzd.pedálu a tím tu pumpu často zničil.Zvláštní bylo,že u T815 je po kabinou zabalený v blátě a měnil se velice zřídka.
Taky bych šel nejdřív po válečku pod pedálem. onehdá mi to dělalo něco podobnýho.
http://www.drakk.eu
ještě nepadl návrh koupit nový auto.....
Já bych začal posilovačem a jak ho vytahneš tak se hlavně podívej v jakém stavu je tyčka jestli třeba není už ta spojka komplet na GO ono to má potom už všechno zemědělský vůle a vidla se kroutí na vyběhaným čepu kterej vaklá ve vybitých futrech přítlačák prohnutej obráceně šmirgluje nýty na lamele a co potom ten posilovač i když má tu nejdelší tyčku tak to chudák nezachrání.
martin440-ak mi das na druhe € ,tak aj hnet teraz
a tak v nedelu som to skusel ,,odvzdusnit,, ,no neviem vzduchu tam nebolo,len neviem uz 2 dni to ani raz neurobelo....... tak neviem ci to ,,odvzdusnene,, pomohlo .......... ,len este neboly take horucavy ako v piatok,tak neviem,nechcem do toho rypat kim to ide ..........
