dotaz: Bezdušové pneu na tatra 148 s3
Zdrávím chtěl bych poradit ohledně bezdušovích pneu .Namontoval jsem si na tatru na předek pneu 315/80-22,5 jinak na zadku zustavají péraky 11,00-20 tonáš nechci měnit musím to mít zapsané v techničáku nebo né jde mi o to jestli to nebude vadit na technické kontrole děkuji za rady .
dle správbého to nelze máš tam mít to co je zapsané v TP ale bezdušáky jsou o tolik kvalitnější a bezpečnější že zpravidla to policisti ani na STK nekomentují pokud tě tam vyhodí tak je to 10 matic na jedno kolo na hodinu je přehodíš a jak máš razítko vozidlo je k dalšímu provozu způsobilé tak je dáš zpátky
Myslím že telefonát do kopřivnice by byly vyhozené peníze pokud ti to schválí tak změnu ti stejbě musi udělat místní inspektorát ale bacha musel bys jít odzadu tady je určitý nelogismus konstrukčně lepší gumy musí být kvuli brždění v zadu to je kvůli osobákům u náklaďáků dáváš lepší gumu na předek abys neposkakoval v autě jak trotl a zadek je ti u prde.. tam nesedíš a je tam dvojmontáž takže kdyš jedna střelí tak smyk zpravidla nedostaneš ale zákon je lepší konstrukce vzadu :mad: :mad: :mad:
bezdušové pneu
Já jsem s tím problém na STK měl, je to asi 4 roky, volal jsem do Kpřivnice, odfaxoval jsem jím požadavek a oni mi poštou poslali orazítkovaný papír že to na tom mém číslu podvozku povolují. stálo to asi 700 Kč,- Logicky bych se na to taky vykašlal, ale měl jsem strach že kdyby došlo k nějaké havárce, tak půjdou po všem..
Jen to co je v TP, nic jiného NENÍ možné montovat LEGÁLNĚ. Jinak povolené kombinace jsou - diagonální - nesmí se kombinovat s jinými, steel celé auto, steel zadek - all steel předek, all steel celé auto, a vždy na kolech téže nápravy pneu stejné, i výrobce. Praxe je taková, že na STK řeší vzorek a někde i ty bezdušáky, nikdo neřeší steel, diagonál nebo all steel, policajty zajímá jen vzorek, většinou je jim i jedno, že je každá guma jiná.
www.zafibeton.cz
ono je to ošemetný správně to má být dle zakona jak to nastínil Filip byly STK kde to promtně vyžadovali a pak zjistili že drtivá většina náklaďáků jezdí na kontrolu do jiných okresů a že nemaj žádný zisk a že budou muset propouštět. Mám nějaký starý ráfky tak na STK jedu s tím s čím projdu třeba prořezávka po prázdnu to deset minut vydržím a druhý den tam mám to co nemlátí volanten a kabina a sedačka nepumpuje jak oškrt na kladivu
- BAN
přehazovat gumy jenom abych prošel STK, to bych se na to vyprd a radši ležel na gauči.Co to má za význam?Za kteroukoli zatáčkou můžou stát policajti a než mít pitomé problémy tak jezdím na tom co tam má být a má pořádný vzorek.
Dle vašich názorů má člověk skákat od rána do večera kolem auta jak cvičená opice.
- BAN
Já mám chemlony na předku a pohoda, možná je to tím že nejsou 20 let staré od vojáků jak to každý dělá ale nově vyrobené. Bezdušáky nevedu, zatím. Sice je méně náchylný na píchnutí, více vydrží, na druhou stranu mají bezdušáky nevýhodu toho, že si gumu neuděláš sám a musíš do pneuservisu, což jen než tam dojedu tak mám péráka hotového a nazouvám zpět na auto.
www.zafibeton.cz
Nevím proč by mělo být prořezávání vzorku na Tatře ztrátou času? Na klasické T1 jsem řezal vzorky naprosto běžně a najelo to klidně o 8tis víc, na prostřední nápravě i 10tis víc než když bych je vyhodil. Je pravda že ke konci se ty vzorky začnou vytrhávat ale to už je pak vyměním a šetřím firmě peníze. Na balonech taky řežu naprosto běžně, po sjetí předních pneu prořežu a hodím na zadek. A nepřipadám si jako zoufalý šetřílek či zbytečně pracující šašek notabene když při prořezávání pneumatiky ani nezdělávám, dělám to přímo na autě, jedna pneu cca půl hodiny.
