talaš.m
Problém s naftou jak popisuješ ,většinou bývá mezi nádrží a hrubým filtrem v těch očkách,které jsou ucpané bordelem z nádrže nebo se přisaje k nasávací trubce v nádrži.Řešili jsme to vypláchnutím nádrže a profoukáním trubek.To pěnění nafty ve sklínce je celkem normální.Do dneška ale nevím proč některé sklínky jsou naplněné celé a jiné jen do poloviny.
Dobry den,mam T815-2,motor 10ti valec.Pri jizde s nalozenym autem mi sepne pri 160 stupnich ventilator a auto zhruba na 5 sekund kouri,ale silene.Vim ze je to tezke,ale cim,nebo kde bych mel hledat zavadu?Vstriky a cerpadlo bylo delano pred rokem.Auto jede porad jak ma jen chvilkove strasne kouri a pri prazdnem sem to nezaregistroval.Provozni teplotu mam zhruba mezi 130-160 at prazdny tak plny bez vleku,jeli velky kopec tak jdu az do 190.Dekuji Marek
Jo Tatra a Varadero,mé nejvetší lásky,samozřejmě + má přítelkyně
Marecek-asi bude nějaký problém s klapkou přepínání sání která se zároveň s ventilátorem přepíná při těch 160 stupních ze sání teplého vzduchu od motoru na chladný z kobry,pravděpodobně nějak na chvíli ucpe sání a proto to zahulí,zkus odpojit cívku která tu klapku ovládá,je namontovaná u vzduchového filtru,tím pádem bude motor pořád sát vzduch z kobry a nemělo by to už zahulit,pokud se to nezmění bude problém jinde.Ty dosahované teploty které uvádíš sou u T2 naprosto v pořádku.
Spíš bych to viděl na ventil přidavače paliva, jakmile sepne ventilátor, tak poklesne tlak na přívodu oleje do vstřikovasího čerpadla a to pak dává startovací dávku nafty. Chce to trochu poštelovat. Je tam takový Tčko, hadica tlakovýho oleje, odbočka do čerpadla a seřizovací šroub. Ideálně povolovat podle budíku, bez budíku povolovat šroub o půl otáčky, než to zmizí.
http://www.drakk.eu
Tak to bylo tryskama,ale ten tlak oleje taky neni od veci,rosi mi tam,takze budu muset cerpadlo ven a tam vymenit ty o krouzky a s tim rovnou udelat cerpadlo.Horsi je,ze zacal rosit olej pod tema prsickama jak sou pod ventilatorem.Vsichni rikaj ze je lepsi vyndat motor a pak to pretesnit,ale me se to zda moc prace.Nedelal ste to uz nekdo?Pad i napad nalejt naky utesnovaci sra.ky do oleje ale nemam s tim zkusenosti a nerad bych ublizil motoru.
No je to samozřejmě závodní motor. Tchmely se ptal jestli se z toho dá dostat přes 450 koní. Tak řikám, že asi jo když V12 má 700 koní ale musej se na tom udělat stejný "závodní" úpravy (teoreticky by moh mit možná i 580 koní) ale tim je ten motor nepoužitelnej pro normální provoz. Já nevim proč se ptal.
