Re: Spojka
Nazdar Liazaci experti
mam jeden dotaz, na mojej 151 sa vypinacia paka spojky vyrazne kyve do stran na tom gulovom cape v strede, nemal som to cele rozobrate, ale ako dam dole posilovac, tak paka mi z toho capu vypadne, ta gula je asi odlomena alebo uplne vymlatena, len cez tu dieru pod posilovacom tam moc nevidim...moj dotaz je, poznate nejaku fintu, alebo grif ako tu spojkovu paku vytiahnut von, pripadne vymenit ten gulovy cap bez demontaze prevodovky? (kurz gynekolog-amater som zatial neabsolvoval, som len cisty samouk, ale ak by veci pomohlo, prihlasim sa...) ono, v tomto stave mi vypina spojka uplne na podlahe , a tyc od posilovaca je vyrazne vychylena do strany, toto pocitam na jeho dlzke zivota neprida...
Lizu mam len kratko, zatial sa zoznamujeme, ale moc sa mi nechce zacinat rovno demontazou prevodovky...
Dakujem
Gustav
Dakujem
Gustav
Re: Spojka
Tou dírou co ji kryje plech s mřížkováním, by to šlo za předpokladu, že by ten čep šel lehce vytáhnout, ale obávam se že bude nalisovaný pevně a nepůjde, že půjde nejen almara ven, ale že spojkový koš budeš muset oddělit od almary, aby jsi ho mohl zezadu vyrazit
Re: Spojka
Dik, no, uvidim, snad sa mi to podari nejak vydolovat...dam vediet ako to slo...
Gustav
Gustav
Re: Spojka
Zdravím potřeboval bych radu odborníka, pořídil jsem liaz 110.800 a hned od koupi šla spojka velmi těžce sešlápnout a při poklesu tlaku na 6atm nevypínala,vyměnil jsem spojkový váleček a posilovač zkontroloval vypínací páčku a problém trvá už nevím po čem jít nemáte s tím někdo zkušenost?
Re: Spojka
Skus přivest vzduch do posilovace treba ze vzduchojemu aby tam sel plnej tlak a uvidiš
Re: Spojka
Zdravím chalani. Rýchly dotaz. Mate niekto postup na výmenu spojky u Lizi 150 lanové ho kontiku? Zajtra má to čaká, sú žne a spojka začala klzat tak, že s autom už nejde jazdiť. Je to stejne ako u Tatry ci tam je niečo inak? Avky a Tatry mam zamknuté, ale Lizu som ladil na spojke naposledy pred 100r prosím poraďte
Re: Spojka
Než budeš dělat rozborku, demontuj posilovač spojky, nech ho viset na hadicích nebo na drátě. Zhasni motor, zařaď malá dvě, nastartuj, ono to chytne, pohraj si s otáčkami a bez spojky dej malá tři. Pak pravou nohou stůj na plynu, a levačkou brzdi. Když to bude klouzat máš problém v lamele, když to klouzat nebude, máš problém v posilovači. Já jen ať netaháš almaru ven zbytečně.
