Problém s rádiem v MP3
Prosim vás, setkal jste se někdy někdo s tímto případem: Mám MP3, rok výroby 2012, je tam originální rádio s výstupem AUX vepředu, když AUX propojim s Notebookem, všechno funguje dokud nezačnu noteboou přes 300watovej měnič nabíjet, jakmile zapnu měnič, rádio se vypne! Dělá to vždy, ať je notebook zaplý, či vyplý, nebo ať je v něm baterka či nikoliv... Už fakt nevim co s tim, všehno je nový a originál, žádněj bastl, jak rádio, tak noťas i měnič, všechny kabely jsou připojený tak jak maj, ale tomu rádiu to nějak vadí, fakt mě tahle drobnost dost vadí!...
- Gepas
podle toho, jakej máš, já sem sehnal na aukru za 70kč a kvalita je parádní, záleží, jakou čínu si koupíš
http://www.gepasovo.cz
Takže to rádio má výstup i vzadu? i když má i ve předu? kamarád mi tvrdil že ne, ale já si taky myslel že by tam měl bejt... já ale vůbec nevim jak to rádio vytáhnout nemůžu si dovolit tam něco zničit nebo předělat!... a jakym kabelem to pak propojíš s notebookem? taky klasickou 3.5? ... Kdyžtak mi to popiš trochu podrobnějc prosim
Netreba vytahovaky, stacia napr 4ks mensie srobovaky alebo vrtaky....proste nieco co strcis do tych dier a vtedy sa uvolnia zapadky
Vystup zozadu je ale nie klasicky jack 3,5 ale len piny v konektore takze na kabli odcvaknut koncovku, odizolovat ho a nastrkat do konektoru. Mal som to tak aj na starom radiu v MP2. Ak nezabudnem tak to dnes alebo zajtra odfotim a hodim sem
Postup ako zapojit EXTERN na original radiu Actros MP3:
1) Najpr si zistite ci mate kod od radia pre pripad ze vytiahnete ISO konektor cim ho odpojite od 24V. Aby ste po montazi nesedeli ticho na sedacke a hojdali nohami. Ak nemate kod, povedia vam ho v Mercedes servise na zaklade VIN. Ak by vam tam tvrdili ze to treba napichnut na PC cez OBD kabel cim vam automaticky nauctuju jednu servisnu hodinu, rovno ich treba kopnut do prdele. Osobne som si kod zistoval za jazdy po telefone, v servise kam chodim som nadiktoval SPZ, oni si podla nej vygenerovali VIN a o 2min mi sms-kou poslali kod radia
2) Vacsina notasov a DVD prehravacov ma vystup zvuku 3,5mm jack takze v elektro obchode kupte kabel 3,5mm jack/2x chinch vid obrazok. Kto to taha k stredovemu stoliku potrebuje min 4m, kto ku spolujazdcovmu potrebuje min 5m kabel. Moze byt aj jack/jack kabel ale pri chinchoch mate uz rozdvojeny kabel na 2x plus a 2x minus takze nemusite delit minus kabel na jacku na dva
3) Na vytiahnutie radia treba bud vytahovaky (ja som pouzil vytahovak Blaupunkt) alebo 4ks vrtakov, srobovakov, imbus klucov...cokolvek podobne o priemeru cca 3mm
4) Nastrkate vytahovaky do dier, radio mierne pritlacite aby neostala niektora zapadka zachytena a vytiahnete k sebe
5) Na kupoenom kabli odrezete chinch koncovky a kabliky zapojite do krajnych pozicii na ISO konektore, zaznacil som to ako tak do fotky a vidiet tam aj fixkou nacmaranu schemu. Kazdy si to zapoji uz podla toho ako je sikovny, da sa ze len natlacite odizolovane kable do otvorov na konektore alebo odpojit konektor a pekne to tam napinovat alebo napajkovat
6) Potom kabel natiahnete cez soferov stlpik, pod tou sedou krytkou je srob na 13mm golu, vykrutite ho, vytiahnete madlo, zlozite tesniacu gumu, potiahnete plast stlpiku asi 5cm smerom dole a potom horny koniec tahate k sebe (ja mam auto s pravym volantom preto je fotka opacna)
7) No a uz len vyviest kabel na stolik vedla notebooku, zapojit, na radiu nastavit EXTERN a pozerat film
POZOR: V pripade ze pocas pozerania filmu pocujete v repreakoch rusivy zvuk alebo pri telefonovani cez SKYPE je u vas vsetko ok ale manzelka vam nadava ze co to tam stale vrci, nemusi byt chyba v zlom zapojeni na EXTERN ale mate zle uzemneny menic 24V/220V. Bud ho kablom ukostrite na uzemnovacej srobe menica (vacinou motylikova matica) napr o srobu spolujazdcovho sedadla alebo ho pomocou vrtacky, srobov/nitov napevno primontujte ku konzole spolujazdcovho sedadla alebo ako mam ja na stenu kastlika za soferovou/spolujazdcovou sedackou
Pre MP2 je zapojenie v principe podobne akurat radia mali obidva zvukove vystupy (oznacovali sa AUX a VIDEO) len vzadu na ISO konektore. Mam pocit ze jedna polovica ISO konektoru bola na AUX a druha na VIDEO. K pouzivaniu ale treba najprv v menu radia "odomknut" funkcie AUX/VIDEO aby sa zobrazovali v ponuke prepinania RADIO/CD/AUX...
Pre puntickarov co by chceli kupit original kabel v Mercedes servise....bud vam povedia ze take daco vam nevedia bez objednavkoveho kodu zohnat ale pravdepodobne sa to ani nevyraba alebo ani nebudu tusit co za kabel to vlastne chcete
