Prosím o názor s porovnáním vozidel Ducato a Sprinter.
Dobrý den,omlouvám se za troufalost,s níž zakládám nové téma,přečetl jsem názory mnohých uživatelů těchto značek a přesto potřebuji konkretizovat některé aspekty.Hodlám zakoupit dodávkový vůz do 3,5t pro lokální zásobování,tzn.předpokládám ročně najetí cca.30000Km.Vybírám tzv.maxi verzi vozidel s ohledem na vnitřní prostor,jsem připraven investovat zhruba 300000 Kč,po přečtení mnohých názorů jsem předvybral dva modely,poměrně odlišné,maxi dodávky.Prosím o váš názor s konkrétním modelem,či názor na mou volbu.
1.Fiat Ducato,motor 2,3 Mjet,88Kw,L5H3-L5H2,na tomto vozidle oceňuji spotřebu,nízko posazenou podlahu nákladového prostoru, přední náhon,objem nákladové prostoru.
2.Sprinter,315-313,líbí se mi design,o kladech toho moc nevím,subjektivně hodnotím negativně právě poháněnou zadní nápravu,tudíž vysoko podlahu.
Mám strach z "vyspělých" technických prvků jako je filtr pevných částic,variabilní turbo,dvojhmotový setrvačník apod.Nevím v jakém modelu je co a od kterého roku nainstalováno.Rád bych se vyhnul budoucím potenciálním problémům s těmito součástmi vozidel.Děkuji za informace,či názor.
- -jezevec-cz-
U zadního náhonu není až takový problém s výškou ložné plochy,jako spíš s větší hlučností a hlavně v zimním období to pořád hrabe,jakmile je lehký zadek,tak zadek lítá sem a tam,prohrabává,kolikrát stačí i mokro nebo námraza a nemůžeš se rozjet,v tom je přední pohon daleko lepší
Pánové děkuji za dosavadní rady,rovněž se kloním spíše k Ducatu,má prostě právě ty vlastnosti,které potřebuji.Jak je to s přítomností filtru pevných částic?Má jej opravdu každý model?Já bych stále radši tu motorizaci 2,3 Mjet 88 Kw,je to asi neslabší,ale já budu jezdit vpodstatě stále město a najezdím maximálně 20-25 tis/rok.
http://www.liaz.cz/forum/viewtopic.php? ... &start=120
Tady jsem toho k ducatum napsal podle myho vic nez dost.. procti si to, treba ti to pomuze
jen doplnim, ta 2,3l by do mesta stacit mohla, ale spotreba zase tolik rozdilna neni a kdyz se jezdej dalky a trosku se specha (dalnice 130-140), tak ma spotrebu okolo 15-16ti litru, za to 3.0l je s dvema tunama na zadech pri tyhle rychlosti cca na 13litrech na druhou stranu do mesta asi radsi tu linou 2,3 bez turba kdyz se nespecha, tak to jezdi relativne usporne a pri castym startovani a popojizdeni po meste je to turbo docela chudak..
