Nevím, zda je toto vlákno ještě aktuální, ale zkusím to.
Potřeboval bych vědět, zda je možné stáhnout kartu řidiče přímo z tachografu (podle "keců u automatu na kafe", to jde a prý i na dálku, přes "sledování auta").
Já na ty řeči moc nejsem, spíše na praktické a osvědčené rady.
"Flešku" (o které píše xkubisekx) na stahování z tachografu mám k dispozici.
Jen nevím, zda to umí a pokud ano, jak na to ?
Na vyčtení tachografu dám "firemní kartu" do slotu 1, zapíchnu "flešku" a čekám na vyčtení.
Ale co s kartou, jako takovou ?
Nechat ji tam, "zapíchnout flešku" a čekat ?
Poraďte, kdo víte . . .
Díky
Stažení karty přímo z tachografu ?
Raději se 5x zeptám, než jednou zaplatím . . .
tirak1: S kolegou máme čtečku,tak při stahování karta řidiče zůstavá kde má a firemní karta se dá do ,,dvojky,, Na čtečce cvaknu,jestli stáhnout kartu,tachograf nebo obojí najednou. Tachograf pak hodí hlášku o stahování a o dokončení. Po dokončení stahování jen vytáhnu firemní kartu. Tachograf mám Stoneridge.
Koně moje hijé,a diaľnice sú krvavé . . .
Máme tenhle typ https://www.eshop.datacho.cz/ctecka-dig ... tachografu
Já mám k dispozici tuto a dle dohledaného návodu by to měla také umět (pokud je k tomu nakonfigurovaná)
http://www.novadata.co.uk/big/1340/VDO- ... ph-Reader/
Díky všem za rady a inspiraci
Vyzkouším a dám vědět.
Potřeboval bych poradit, zda musím stahovat kartu řidiče každých 28 dní, když na ní není žádný záznam od posledního stahování.
Co jsem našel na min. dopravy, tak ne.
Viz. odkaz níže.
http://www.mdcr.cz/cs/Silnicni_doprava/ ... %C3%AD.htm
Kdo víte, prosím poraďte
Díky
Viz. odkaz níže.
Díky
Don36 : Našel jsi to dobře :
"Stanovené maximální časové úseky pro povinné stahování dat platí, pouze pokud takové údaje existují (pokud žádná elektronická data za uvedené časové období nejsou na kartě řidiče nebo digitálním tachografu vozidla k dispozici, například vozidlo nebylo v provozu nebo řidič neřídil vozidlo vybavené digitálním tachografem, není samozřejmě nutné nic stahovat)."
Jinými slovy, pokud bys jel např., jednou za 40 dnů, měl bys mít staženo, ten jeden, jediný den a do 28 dnů od poslední jízdy (byť po dlouhé pauze).
Příklad : jedu první den.
Takže do 28 dnů bych měl stáhnout kartu.
Vím, že dalších x dnů nepojedu.
5 den (po jízdě) stáhnu kartu.
Dlouho se nic neděje, nikam nejedu (více než 28 dnů, nevadí, stahovat nemusím)
Po x dnech jsem dal kartu do tachografu (jak píše aviatik, řádně doplním pauzu) a jedu
Od té doby, ať jedu, nebo nejedu, do 28 dnů bych měl kartu stáhnout.
Aviatik má částečně pravdu, neb na kartu se vejde "omezené množství údajů" - jsou tam klidně i za rok i více "odmazávají se odzadu" a ty není problém stáhnout i po půl roce i déle, pokud se moc nejezdí. Vyzkoušeno mám, že minimálně 3-4 měsíce mi na kartě zůstávají, při běžném provozu, ale . . . I když zaskakuje, údaje se mu tam zapisují a měl by stahovat.
Na kartě jsou nové, stáhnout jdou . . .
Takže doporučuji, pokud to je možné, stahovat. Pokud máš poslední data stažena a nejezdíš, neměl by být problém a začal bych stahovat do 28 dnů od doby další jízdy . . .
Když tak mě opravte.
