Re: Manuální převodovka TGA
Ahoj kluci chtěl jsem se optat před 15 tis km sme měnily spojku komplet všechno pritlacak lamela ložisko páku uložení páky posilovač a začala spojka zabírat jakoby kdyby byla sjeta zhruba 1cm po seslapnuti spojka už vypíná Radim převážně jen tím cudlikem na řadiče je to normální nebo ne ?
U manuálni převodovky musíš vždy po výměně provést přes diagnostiku kalibraci.
To je jasně když to neuděláš nejde ani radit pořádně
Nám bez kalibrace nešli půlky a blbě chodí řazení s tlačítkem
Snad nebude vadit ze se zeptam tady, jezdim s TGS 26.440, 2010, 350.000km jezdim s tim od leta, převodovka ZF manual 8st. s pulkama, když rano vyjedu na 3 musim dat 4 velice pomalu bo skrtne zubama a 5 a 6 zase rychle (ale ne zas moc nebo skrtne) nebo nezaradim leda z meziplynem a to samy když radim dolu z 8 na 7,6,5 bez meziplynu nezaradim. Je to normalni, ale když se motor poradne zahreje funguje v pohode. A ještě otázečka na spojku jde mi dosti ztuha az z ni boli noha, nemam zkusenosti z jinyma autama (jen Axor s tim poloautomatem) tak nemuzu moc srovnávat.
mě ted to samé u dafa ,ale malého LF, za chladna sem se nemohl ani rozjet protože nešlo nic zařadit a za tepla se to horšilo už také, výmena komplet spojky a je to ok. Byla polovina pružinek na přítlačáku normálně a druhá níž,tak to malo vypínalo
LF 45.170 7,5t
LF45.220 12 T
Ahoj mám mana 440 tga a spojka byla původní a měnila se až v 830tis km samozřejmě spojku můžeš mít v haji pokud se k tomu chovalo prase .a řazení určitě pokud je olej origo tak výměnou nic neuskodis origo olej je zelený ale dost u tehlech prevodovek odchází řadič samozřejmě jsou zo jen spekulace coby kpozteba je potřeba vyloučit jednu věc za druhou
Stalo se mi, že jsem několikrát zařadil ve velké řadě zpátečku. Je to normální jev?
To se mě stává taky dokonce když chci dát zpátečku musím zařadit první 3 a pak R jinak tam někdy ani nedám
Zdravím vás ako ste dopadli z tými prevodovkami ? Mne po výmene prevodovky aj tak nejdú polky mechanicky vzdochom ju tam zaradím ale cez ventilovať blok nie nevie mi niekto stým pomôcť ?
Zdravím vás,
pár dní dozadu som kúpil MAN 19.310, je tam prevodovka manuál ale myslím že ako spomínate vy ten powershift, proste klasika spojkový pedál a ale na radiacej páke je tlačítko ktoré keď zmáčknem dása preradiť kvalt ako keby som vymáčkol spojkový pedál. Tiž mi vyhadzuje 8 stupeň ale iba keď auto nieje v zábere. Pokial ide do kopca alebo z kopca tak drží.Tak že na horizonte alebo na rovink ho vyhodí a aby som niečo zaradil musím spomaliť aby mi skočila malá rada a potom môžem radiť všetko.Prevodovka inak ide pekne.
Máte nejaké nové poznatky o tejto poruche,oprave atd.
Ďakujem.
Ďakujem.
Spíš bych řekl že vypadávají půlky, když auto není v tahu , abys tam mohl dát malou řadu jak píšeš tak bys musel jet tak 25. Jestli jde jen o půlky tak je v haji mrkev nebo obal , to musí skriň ven, jestli by ti vypadávali řady tak stačí rozebrat zadek reduktor , to je ten poslední díl to se dělá i na autě
Ahoj,už jsem se ptal, ale bez odezvy...tak znova...jde přehodit na převodovkách TGA hydraulické řazení za lankové? Myslím ten dekl na hoře včetně závažiček ,lanek a šaltr páky? Mám druhou převodovku a špatnej řadicí ventil.. tak bych to vyměnil za lanko...ale ?
