Re: MAN TGA
Zepředu pod maskou, vyndej prachovej filtr a tam to na tebe vykoukne
Re: MAN TGA
Děkuji. Už jsem se bál že budu pitvat palubku.
Re: MAN TGA
Jo ale pokud maš klimatizaci tak na tebe vykoukne pouze vyměnik klimy a ventilator je až za nim.
Re: MAN TGA
Klimu mám, takže to nebude tak jednoduché
Re: MAN TGA
Je to jednodušší než si myslíš......20 minut
Re: MAN TGA
Sundával jsem nějaký gumy z ráfku čínskejma pákama (5 ks - 315/80 R22,5) a objevil jsem, že mám ve stejné velikosti tři druhy ráfků. Na tom prvním ráfku šla guma dolů jedna báseň jak na čínským videu. Na tom druhým šla horní patka hůř odbouchat, ale jinak pohoda a na tom třetím šla zase odbouchat horní patka dobře, ale slíknout spodní patku byl ukrutnej boj. Vše má na svědomí ten malý výlisek a jeho poloha. Samozřejmě těch třetích mám nejvíc.
Re: MAN TGA
Ono je zásadní, jestli si dáš ten disk vyhloubením blíž k sobě. Prostě ta guma musí jít ven tím směrem, kterým je žlabek v disku od středu...
Re: MAN TGA
Tak vždycky, když hodíš disk na plotnu za kterou se upevňuje, tak prohlubeň máš nahoře. Obráceně to snad sundávat ručně ani nejde. Tahle zásada je normální. Mně šlo o ten malej hrb, páč tam kde není, je to v pohodě.
Re: MAN TGA
Kluci ,máte s tímhle filtrem a předfiltrem nějakou zkušenost?...Mě se ta malá sviňa zavzdušnuje...hlavně na volnoběh...je to možné????? Už jsem vyměnil gumičku za větší a pořád blbě...jen mě napadá, jestli to víčko není vymačkané....když to zdechne tak je předfiltr prázdný....budka nahoru a mám v lahvi naftu, doliju a den dobré.....ujedu 100km a zase....
Re: MAN TGA
Nazdar, problém bych hledal v té časti napravo ( pumpička plus hrubé sítko) skusil bych to dát do vody a natlakovat vzduchem. Pravá část řekl bych je tlakovaná podávacím čerpadlem . Já bych natáhnul nové sání pro jistotu a kouknul se ještě na přetlakový ventil ( ten šroub na 19 klíč s kuličkou a pruzinkou. ( jo jak zlobí nafta to je na ho...)
Re: MAN TGA
Taky toto se mi nelíbí...dal jsem tam měděnku...je to zubatý a mohlo by to být tím
A teď ještě ta kulička...když sundám malé víčko předčističe, upadne nafta do nádrže....vím ,že podtlak to udrží....ale nebylo by jednodušší tam mít zpětný ventil proti upadání?
Re: MAN TGA
Na pravé části zezadu je imbus a za ním ventil bývá tam rozpadlý O kroužek, měděnka Ti na tohle nepomůže - zkus teflonovou pásku nebo sadu těsnění na ruční pumpičku
Re: MAN TGA
JJ,sadu jsem koupil v Manu ,aby to fakt bylo echt dobré a vyměnil jsem to a orginál tam dodali právě měděnku a všechny těsnění na ruční pumpičku...akorát tu kuličku jsem ještě nehledal ,ale je fakt ,že když otevřu malý předfiltr ,tak upadne nafta do nádrže ,ale to je asi na bázi podtlaku, takže jsem to považoval za normální....ale . jestli je tam někde ta kulička o které psal i Ivan, tak to pouští ona?
Je u nás hnusně,ted pod to nemůžu lozit,ale zkuste mi udělat šipečku ,kde se ta podělaná kulička nachází......díííííkkkkkkyyyyy
