stransky-martin
Kögel návěs - přídavné zpětné světlomety
Zdravím,
přicházím za vámi s prosbou o radu. Potřebuji na nový návěs Kögel namontovat alespoň 4ks přídavných led couvaček. Jak nejlépe vyřešit zapojení?
Dosud jsem montoval pouze sólo auta, kde si napájecí 24V vytáhnu z baterií. Ale rad bych to řešil nějak profi. Jen na návěs vytažený někam 24V pro další spotřebiče? V mém případě pro cca 4x 40W. Nebo nějaká rozvodná skříňka odkud se mohu odpíchnout? Díky moc za každý postřeh. Návěs taháme Stralisem.
stř zář 23, 2020 1:23 pm
ATW service
Re: Kögel návěs - přídavné zpětné světlomety
Stále napětí by kabelem z tahače jít mohlo (viz. zapojení zásuvek https://www.vapp.cz/zapojeni-vidlic-a-z ... h-zarizeni ). Otázka bude, zda je někam dál z konektoru na návěsu vedeno. Zapojit přídavné "couvačky" napřímo ke zpětným světlům může být problém, zejména u Stralise. U jednoho návěsu jsem měl originál 1x LED zpátečku + 2x 70W halogenku navíc a Iveco (r. v. 2011, EEV) to vyhodnotilo jako přetížení a světla vypínalo. Musel jsem je nahradit LEDkama (asi 2x27W), pak to bylo v pořádku a funkční. Ale tento fakt je ti asi jasnej...
stř zář 23, 2020 8:44 pm
stransky-martin
Diky za odkaz s popisem pinů. Asi to budu muset prohledat a proměřit. Limitu s odběrem jsi jsem vědom, proto to potřebuji dat přes relé od jiného napájení. Docela by se i hodilo znát maximální odběr couvaček přívěsu toho Stralise. Nevím kde to zjistit. Na netu jsem našel jen nějakou Scanii.
čtv zář 24, 2020 12:41 am
martin440
rumová víla
nevím na co 4 ks teda , dvě led bohatě stačí, a je tam dostatečná rezerva .... dej je do serie, a budeš mít jistotu, že to neodejde -28V co je v autě dneska moc extra rádi nemaj ...a svítí to prakticky stejně ....a můžeš to dát přímo ze světla ....
čtv zář 24, 2020 7:43 am
stransky-martin
Chci dát ještě 2 na boky couve na dost blbý mista, tak ať něco vidí....
čtv zář 24, 2020 10:08 am
153
Naposledy upravil(a) 153 dne pát črc 22, 2022 1:10 pm, celkem upraveno 1 x.
čtv zář 24, 2020 11:11 am
stransky-martin
Aha,jistě nevím. Takže děkuji moc! Ale dodelat tam ještě přepínač je asi to nejmenší. Pokud to nemusí být ovládané z kabiny a stačí někde na podvozku...
čtv zář 24, 2020 11:20 am
153
Naposledy upravil(a) 153 dne pát črc 22, 2022 1:11 pm, celkem upraveno 1 x.
čtv zář 24, 2020 11:39 am
stransky-martin
Tak koukam,ze bude asi stejně nejlepší to natáhnout a další konektor od tahače a připojit to na pracovní světlo co je na kabině dozadu, tim pádem si natahnu novou stavu od tahače a spínač i kontrolka už v kabine je na to origo žluté pracovní světlo. Jen jsem to chtěl nějak univerzálně,aby to šlo i s náhradním tahačem, ale to asi nejde...
čtv zář 24, 2020 11:47 am
153
čtv zář 24, 2020 11:56 am
Prouza88
Zajímavé, před měsícem jsem dostal 500 za 4couváky :think: Neofiko za telefon, ale to neva.. já bych tam dal dvě děla dozadu a z origo světel bych vyndal žárovku :wink:
Mě jako majitele O1 přívěsu, by mě zajímala ta formulace přídavných obrysových světel, protože nad 2.1m šířky jsou povinná a od 1,8m do 2,1m nepovinná, ale nikde se tam nepíše, že je nesmím mít na užším vozíku :think:
čtv zář 24, 2020 12:39 pm
153
Naposledy upravil(a) 153 dne pát črc 22, 2022 1:12 pm, celkem upraveno 1 x.
čtv zář 24, 2020 1:15 pm
Prouza88
No já byl rád, že to bylo bez bodu, nicméně ten problém s počtem couváků tu je, když to pořád pokutují..
Právě o té volnosti sem mluvil, jenže si to na STK nebo při kontrole vyloží jinak a je problém, navíc takové hovadiny málo kdo neustále sleduje a když je náhle změní, tak už se pravdy nedovolám :think:
čtv zář 24, 2020 1:23 pm
153
čtv zář 24, 2020 1:26 pm
stransky-martin
Ještě dotaz, když mám sólo +tandem muzu mít na aute 2couvacky Origo + 2pridavne a vlek 2origo + 2pridavne?
čtv zář 24, 2020 1:32 pm
Zpět na „NÁVĚSY A PŘÍVĚSY“
