Re: Kurtujte, soudruzi, kurtujte.
My máme len takéto zámkové reťaze ako je na videu. Problém býva zapojiť samotné očká, lebo sú malé a keď nieje v aute klúč na zámky, tak je tiež problém, čím ich otočiť. Máme ešte také klasické s vonkajšou šponovacou reťazou (ako majú osobné autá) a tie sa my nahadzujú ľahšie ako tieto zámkové.
Tie nórske sú dobré... určite sa nahadzujú ľahšie, ale také som nikdy nemal.
Ja som mal aj tovar zagurtnovany a aj tak sa mi posunul z paliet, skor by som povedal ze su nedostatocne ofoliovane tie palety s peletami
Scania R450
klasika, šetřej na folii. Loni sme vozili hojně osivo v 25kg pytlich a to je katastrofa. To je vysoký až pod strop a to se rozsypalo už v čechách. Uplně ideál kdyby to pořádně omotali folii a dávali k tomu fošny 240cm. Jak to davají někde v německu na oktabin s ADR. To se dá i jakš takš utahnout.
Na 40ton je článok o jednom posunutom náklade. https://40ton.net/zle-zabezpieczony-lad ... -kierowcy/
Toto bude asi nemecký zdroj s ktorého 40ton čerpal. https://www.presseportal.de/blaulicht/p ... 41/4939272
Čtyřiapadesátiletý řidič kamionu měl ve čtvrtek ráno štěstí, když musel na dálnici A1 ve směru na Hamburk mezi Oytenem a křižovatkou na Brémy prudce zabrzdit. Přitom se náklad jeho plně naloženého nákladního automobilu sesunul a prorazil stěnu přívěsu směrem ke kabině řidiče. Přivolaní policisté z dálniční policie v Langwedelu zjistili, že náklad byl zcela nedostatečně zajištěn a pravděpodobně se v důsledku toho sesunul. Příliš málo protiskluzových rohoží a napínacích pásů byly jen dvě z chyb, kterých se dopustil při upevňování zboží na přívěsu. Řidič proto bude rovněž vystaven řízení o správním deliktu za nedostatečné zajištění nákladu.
Fotky sú zaujímavé, Nemci vravia, že bolo málo nesmekačiek a gurtní.
Fotky sú nekvalitné. Spravil som výrez predku. Tam je vidieť, že prvých 5 radov bolo iba po jednej palete. Na vrchu prvých piatich radov sú hore palety, kôli lepšiemu zagutňovaniu. Celé to vyzerá, ako keby to bolo naložené a zabezpečené podľa podľa požiadaviek firmy na nakládke.
Na šiestej rade paliet, ktorá je už po dvoch vedľa seba, nevidím barany. Možno to bola chyba. Ale inak náklad vyzerá byť zabezpečený, šofér sa snažil.
Nevim co by eště chceli, tak to maj posílat v bedně nebo vzit pořádně strečovkou.. Nechápu co řeší cajti, jestli šel natvrdo na brzdy, tak by se posunul skoro každej náklad ať tam má kurtů 2x tolik
Loni v létě jsem vezl autobusem z nějaké akce zaměstnance jedné firmy. Dva co seděli za mnou se bavili o šetření u nich. Na centrálu v zahraničí přijmuli jak oni říkali "čmouda" právě kvůli šetření. Jeho plat byl samozřejmě větší než normálních kancelářských. První jeho úžasný nápad byl šetřit na strečce, omotávat míň palety. Měl to krásně propočítané a velká odměna ho neminula. Jenže od té doby skoro každý kamion dovezl k zákazníkům palety popadané. Když se ho ptali co s tím, odpověď hoďte to na dopravce. Jenže ten si to nenechal líbit a čmoud měl smůlu. Ve výsledku škoda větší než ušetřené peníze + čmoudův plat a odměny. Ten teď dělá, že tam není a třese se o místo. Takhle to pro dopravce dobře dopadlo, ale většinou to bude naopak.
Kurtoval jsem temer vse poctive mnoho let.predloni mi v DDR rekl ze to je uplne na picu,stitky necitelne.kurty nove,pasy,na racnach obcas stitek orvany.ale vizualne nova racna.nechal jsem tam kilo.od te doby nekurtuji nic temer.regaly export,25t na paletach.nula kurtu pod tim guma.certifikat xl prodlouzeny.opet me zastavil u Cotbus.aufmachen.cumi na to jak cyp,ja na nej,v duchu si rikam,kilo v pici opet.prej gut.mit tam kurty resi kokotiny.zpet vozim role..ta zadni do kriza,vzdy ty nejlepsi ...kontrola jde od zadu.u amberg kontrola.cyp stim merakem napnuti kurtu.tu posledni vzdy na krev,120kg zive vahy.nasadi ten merak cumi,ja zdalky.a ja ok?on,to je dnes rekord..nevim jakou hodnotu nameril...
Mělo
8kurtů napříč, rohy gumy a stejně by chtěli řetězy
Dojedu do cihelny Hodonín,vnitro cihla do Ostravy,chlap doveze dvě,kurty rohy,pět po jednickach,zbytek dvojky.kurtovani s grifem,normálním vozickarem do počká než si plachtu pretahnu zdržení+8 minut proti pubertakovy co mi jen zaklepal na čelo,zahrnul plachtu ,naložil,kurt žádný a celou dobu telefonoval.
cihle nekurtuju na vnitru když nemusím.
Jejda škoda, sem nestihl foto
Dnes nakádka 7ks karisítí(2x3m) a asi 30ks roxoru(10mm x 6m).. Hodil sem na vozejk třímetrovou fošnu, 2m čouhala dozadu, stáhl kurtnou k zemi, a od žehličky naházel roxory, cca 1,5m za fošnu eště, stáhl dvěma kurtama do smyčky a konec těch roxorů pavoukem a starejma "bombama" rudejma.. Na to karisíť přes bočnice, 2x kurta durch a bylo
No a někdo neváže půltunový panely a taky pohoda
Jo, tyhle bloky vážej 525kg, ty šrafovaný o něco míň. Ale v tomhle vleku mi to příjde vážně zbytečný. A takovej Ital by to takhle vezl na platě.
Pavle, to neni vlek.. Pravda, ital by to měl ve dvou patrech
